Salut,j'ai un problème avec le bsi de ma C3,lorsque je branche la batterie,toute les fonctions interieurs donnent bien(vitre,klaxon,radio etc....),mais la C3 ne demarre pas,après un certains temps il entre en mode économique ce qui est normal;mais après un diag avec PP2000 je n'ais aucune communication avec le BSI,quel peut etre la cause de ce probleme,le BSI est bien alimenté.
problème avec BSI citroen C3
Quel ecu (normalement edc16 ) . envoi moi ton vin en MP ou post le sur le site (moins conseillé )Commentaire
que veux-tu dire par "la voiture ne demarre pas" ? le moteur se lance ou pas du tous?
verifie avec diagbox que ton calculo moteur soit bien en mode appairait.
si tu fais un diag avec pp2000 c'est normale que tu n'a pas de communication avec le bsi il faut que tu utilise lexia ou même diagbox vue l'année de ta voiture.Commentaire
Bonjour, je voudrai prendre par a cette conversation pour dire tout d’abord que je ne suis pas d'accord avec toi Waves. Travaillant chez Citroën je te confirme qu'il est possible avec la valise diag de Citroën ou Peugeot de dialogué avec n'importe quel véhicule de la marque en utilisant un véhicule de gamme identique tout simplement. Problème d'appairage calculateur ?? 7ans d'ancienneté chez Citroën et encore jamais vue cela possible...refaire un BSI vierge ?? mais quel intérêt ?? il faut commencer pas le commencement, as tu le voyant diag allumé quand tu essaye le démarrage ? as tu un voyant orange de la forme d'une clé ? (celui de l'anti démarrage)
Tu as donc une C3 HDI, surement un DV4 (1.4L HDI), si cela n'a pas été déjà été fait regarde ton arrivé de carburant, si au niveau de la poire d'amorçage tu n'as pas de l'air. L’araignée de carburant frotte sous le filtre a air et a tendance a se micro fissuré et a faire une prise d'air.
SI tu répond a toute les questions posées par nous tous, on trouvera bien la solution a tes soucis. ;-)Commentaire
Effectivement tu peux mettre un lexia sur peugeot et un pp2000 sur citroen, mais j'ai déjà eu un soucis avec une manip du genre, j'avais pris 206 pour c3 est ça avait bugué lol (le clone chinois y est peut être pour quelque chose).
J'ai été possesseur d'une c3 1.4l hdi et heureux de m'en être débarrassé. C'est une des voiture les moins fiable que j'ai connue ce qui est dommage car j'aimais bien cette voiture.
j'ai eu plein de panne mystérieuse sans compter celle récurrente tel que les joints injecteurs (2 fois) , embrayage mort a 60000km, à chaque pluie j'avais droit a "anomalie antipollution". Enfin bref je ne vais pas polluer ce topic plus longtemps. lol
Concernant l'appairage c'est arrivé à un pote sur ça 206 hdi, c'est pour ça que j'ai demandé.
D'autre part je lui ai déjà demandé si le moteur se lance ou pas du tous et on a pas eu de réponse c'est dommage.
j'espère que l'on aura un retourCommentaire
J'avais le même message sur ma c3 c'est normal c'est le verrouillage de tes portes automatique après 20kmh
Quand tu branche le lexia, est ce qu'il reconait ton numéro vin?
Quand tu branche le lexia, est ce qu'il reconait ton numéro vin?Commentaire
peux tu accéder au calculateur moteur? et vérifies s' il est dévérouillé dans les fonctions paramêtres > état calculateur <
Pour quelle raison la batterie à été débranché ?
la tension de la baterie est de combien ... inférieur à 10V. le calculateur ne donne pas les infos au injecteurs >>> même si le démareur entraine le moteur
combien de calculateur sont pris en compte par PP2000 ou Lexia et lequelles?Commentaire
après avoir virginiser le bsi,je ne parviens pas toujours à avoir accés à lui,le bsi est il hors service?
lexia n'identifie pas le vin automatiquement,je n'ais pas accés au bsi,au calculateur moteur;j'ai seulement accés à l'antiblocage(roues)Commentaire
par pascal2960Vends ordinateur Marque : Lenovo ThinkPad X200 (7459UCE) + Station d'accueil Lenovo ThinkPad UltraBase
pour diagnostique automobile avec plusieurs...-
Canal: Vente
24 octobre 2024, 14h07 -
par jpyonnediagBonjour à tous,
Je viens de mettre à jour le soft de ma station Clip avec la version n°214 (Sonde RLT 2002 + Windows7 32 bits). Je l'ai...-
Canal: Can Clip
Canal: Moteur
par 200sx43Salut tout le monde,
je recherche des infos ou quelqu'un pour me modifier mon DCU3R pour supprimer le défaut df066 sur ma clio 2 1.9d.-
