problème avec BSI citroen C3
  • say882
    • 40
    voici les captures d'ecran du diag avec lexia
Nom : 		IMG_20140715_135941.jpg
Taille :		687,2 Ko
ID : 			308293Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20140715_135954.jpg
Taille :		613,4 Ko
ID : 			308294Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20140715_140029.jpg
Taille :		558,2 Ko
Taille :		687,2 Ko
Taille :		613,4 Ko
Taille :		558,2 Ko
    • aston
      • 271
      Vérifies les pins de la prise de diag 1 &16 > 12V + apc un contrôle rapide avant de voir autre chose
      • rojhat
        • 579
        Envoyé par say882
        [ATTACH=CONFIG]6981[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6982[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]6983[/ATTACH]
        la tu as un souci de connexion post nous des photo de tn interface , la tu flashé si c'est non il faut le faire , apres ca tu aura plus de possibilité de raparé ton bsi
        • ULYSSE777
          • juin 2014
          • 120
          Bonjour , tout d'abord as tu contrôlé tous tes fusibles? commence par ça c'est la première chose a vérifier!!!et tiens moi informé?
          AS tu tout d'origine sur ton véhicule y compris le poste de radio?
          • say882
            • 40
            problème resolu,capteur pmh;changement et tout OK
            • aston
              • 271
              qui peut expliquer la relation entre le changement du capteur PMH et la lecture des calculateurs????
              • ULYSSE777
                • juin 2014
                • 120
                Ceci indique que ta clé ne donne pas le signal codé a ton calculo moteur. Vérifie tous tes fusibles, dans l'habitacle et le compartiment moteur.Pour sortir le bsi du mode ecoactif il te faut démarrer le véhicule pour que la tension monte à 14.5 volts dans ton circuit électrique.
                Dis nous comment est arrivé ta panne ?
                en roulant?
                après une intervention sur ton véhicule?
                • say882
                  • 40
                  en roulant,le moteur c'est subitement arreté
                  • ULYSSE777
                    • juin 2014
                    • 120
                    Tout simplement que ta batterie est trop faible . attention aux batterie pas chères souvent elles n ont pas la puissance voulu par le constructeur pour que le multiplexage fonctionne correctement ce qui a l'origine de 98 % des pannes des voitures d’aujourd’hui hui toutes marques confondues c'est comme quand tu débranche un ordinateur pour l’arrêter quand il rame les personnes qui ont compris çà ont fait un grand pas vers le progrès!!!!
                    • aston
                      • 271
                      bonne remarque ULYSSE777
                      mais l' alternateur maintien la tension à 14V??????
