mauvaise synchronisation arbre a came 607 2.2 hdi
Salut,la synchro sert juste pour la phase de demarrage;le calculateur a besoin entre autre(car d'autres infos rentrent aussi en ligne de compte) de savoir la position de ton aac,donc de tes soupapes pour pouvoir injecter le carburant.,
Au vu de ta photo ce doit etre un tendeur mecanique,et a mon avis c'est le patin en blanc qui est usé;je pense que tu peux le remplacer sans précaution particuliere
D'autres points de vue sont les bien venus!
Cdlt. -
si je retire le capteur de synchronisation arbre a came pour le contrôler il y a un risque de dérégler ou pas
voila le resultat que veut dire sur 607 2.2 hdi après un diag les défauts son position d'arbre à cames (CMP), échappement/droit/arrière, ligne 2 - Mauvaise synchronisation cause probable Phasage soupape, panne mécanique de moteur, actuateur de CMP 2 eme défaut circuit de bobine de commande de soupape d'admission, ligne 1 - gamme/exécution cause probable Câblage, bobine de commande de soupape d'admission merciDernière modification par magnum56, 20 juillet 2014, 21h20.Commentaire
Salut,un petit coussin pneumatique a intercaller entre la porte conducteur et la caisse,pour avoir un une petite ouverture et après avec une tige bien rigide atteindre le bouton de deverouillage du tableau de bord.
Pour le petit coussin je sais pas par contre ou en trouver;nou on avait fait appel à un serrurier voiture.
Cdlt.Commentaire
