Manuel d'atelier
  • seb_1_tien
    • juillet 2014
    Manuel d'atelier
    je recherche le manuel d'atelier pour la Peugeot 2008; je voudrais démonter le SMEG pour ajouter une interface vidéo.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dernière modification par seb_1_tien, 23 juillet 2014, 22h24. Motif: correction orthographe
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par seb_1_tien
    Bonsoir, quand tu tu dit: je recherche le manuel d'atelier pour la Peugeot 2008 . Tu veut simplement la methode pour déposé ton SMEG?
    1. Outillage
Nom : 		e5ag02mt.jpg
Taille :		15,2 Ko
    2. Dépose
    Débrancher la batterie de servitude .
    2.1. Écran multifonction
Nom : 		c5fg1tdd.jpg
Taille :		50,4 Ko
    Déclipper l’enjoliveur (1) ; En respectant l’ordre suivant ("a", " b", "c") ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].
    Dégager l’enjoliveur (1) (Suivant la flèche ).
Nom : 		c5fg1ted.jpg
Taille :		49,8 Ko
    Déconnecter le connecteur (en "d").
    Déposer l’enjoliveur (1).
Nom : 		c5fg1oud.jpg
Taille :		49,0 Ko
    Déposer les vis (2) de l’écran multifonction (3).
Nom : 		c5fg1tfd.jpg
Taille :		50,9 Ko
    Déclipper l’écran multifonction (3) (en "e") ; À l’aide des outils [1350-ZZ].
    Dégager l’écran multifonction (3).
Nom : 		c5fg1tgd.jpg
Taille :		46,2 Ko
    Déconnecter les connecteurs (en "f").
    Déposer l’écran multifonction (3).
    2.2. Récepteur radio (Système multimédia entrée de gamme (SMEG))
Nom : 		c5fg1owd.jpg
Taille :		49,0 Ko
    Déposer :
    • Les vis (5)
    • Le support (4)
Nom : 		c5fg1thd.jpg
Taille :		50,8 Ko
    Déposer les vis (6).
    Dégager le récepteur radio (7) (En tirant vers soi).
    Déconnecter les connecteurs (en "g").
    Déposer le récepteur radio (7).
    2.3. Lecteur CD (Système multimédia entrée de gamme (SMEG))
Nom : 		c5fg1tid.jpg
Taille :		49,1 Ko
    Ouvrir la boîte à gants.
    Déposer les vis (8).
    Dégager le lecteur de CD (9) de son logement.
    Déconnecter le connecteur (en "h").
    Déposer le lecteur CD (9).
    3. Repose
    Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
Nom : 		c5fg1tjd.jpg
Taille :		50,8 Ko
    Reconnecter les connecteurs de l’écran multifonction (3).
    Engager l’écran multifonction (3) (suivant "j").
    Vérifier le positionnement des ergots (en "k").
    Reposer l’écran multifonction (3) et les vis (2) (suivant "l").
    ATTENTION : Vérifier le clippage des languettes "e".
    Continuer les opérations de repose dans l’ordre inverse des opérations de dépose.
    ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie de servitude.
    Rebrancher la batterie de servitude .
    Vérifier le fonctionnement des différents équipements.
    Technicien Expert Stellantis.
    • seb_1_tien
      • juillet 2014
      Super merci beaucoup !
      Par contre, je ne vois pas les 2 images quand il parle de la batterie de servitude.
      • mickaR8
        • 1282
        Bonsoir, tu débranche simplement la batterie, mais gaffe, je ses pas si ton 2008 et un stop & Start, fait au condo
        • seb_1_tien
          • juillet 2014
          Oui c'est bien un Start&Stop donc il faut décharger le condo avant de faire la manip sur le SMEG ?
          • mickaR8
            • 1282
            slt, ce que tu fait:
            Tu enlève ta clé du contact
            tu ouvre ton capot
            Tu attend 2,3 minutes "le temps quelle ce mettent au mode ECO"
            Tu débranche ta batterie
            Tu réalise ton projet sur ton 2008
            Une fois tout remonter tu fait:
            Toute porte fermé, rebrancher la batterie et attendre denouveau 2,3 minutes "pour que les condo ce sorte du mode ECO"
            Une fois sa fait, tu ouvre ta porte conducteur, et tu la mets en route...
            • moka9438
              • 48
              bonsoir pour la dépose de l'enjoliveur autour de l'écran fais attention a ne pas prendre appui sur l’écran avec l'outil, passe très près!
