câblage relais smart pour attelage
  • lulu62200
    • 100
    voila je recherche sur ma 407 2l hdi 136 une alimentation + direct
    mon relais smart pour mon attelage a besoin d’être raccordé directement sur le + de ma batterie .
    j'aimerais savoir si il y a un endroit ou je peut passer mon fil sans difficulté ou une connexion avec un + direct
    merci d'avance pour vos réponse
  • richoupinou
    • mai 2014
    • 24
    alors pour se brancher au +, tu as plusieurs solutions:
    -soit passer par l'intérieur donc le long des seuils de portes pour relier un fil 12v permanent sous le volant,
    -soit passer sous le véhicule pour relier directement à la batterie,
    -soit si tu as une prise 12v, tu te branches dessus mais là c'est vraiment pour les fainéants! car risqué.
    Sinon ton faisceau, c'est le tout simple smart? car si tu prends un spécifique pour ton véhicule, tu as le mode d'emploi précis de où faire passer les fils pour se raccorder précisément aux connecteurs prévus. Cela te permet également de gérer le radar de recul et le feu de brouillard arrière.
    • wism3
      • 8
      slt, cherche sous le volant et n'oublie pas de mettre un fusible de protection
