Code erreur qui ne s'éfface pas.
  • 306man
    • 153
    Bonjour a tous,
    voila suite au remontage complet de mon autoradio RD5 car le rt6 me pose problème donc je laisse de coté et je me renseigne pour le câblage j'ai depuis plusieurs code erreur qui ne veulent pas s’efface. (avant ou après l'installation du rt6 ?? je ne sais pas j’aurai du vérifier avant)
    voici la liste:
    dans la BSI:
    B1003 00 = défaut de télécodage origine = local statut= furtif
    B1157 12 = défaut de commande de l'éclairage d'ambiance habitacle origine= local statut= present caractéristique = Court-circuit au plus
    B1818 1C = défaut du niveau d'huile origine =local statut = présent caractéristique = Signal hors plage
    Dans le RD5 :
    B1505 13 = Défaut de l'entrée du microphone statut = permanent caractéristique = circuit ouvert
    pour info:
    mon niveau d'huile est OK.
    Le micro fonctionne parfaitement bien
    l'éclairage d'ambiance fonctionne correctement aussi
  • don007
    • juin 2014
    try removing battery for 5to 10 mins and erase it see what happen
    • 306man
      • 153
      I tried, but the result is the same
      • lekalou
        • 468
        Salut,si tout fonctionne bien,ne pas en tenir compte;ce sont d faux dfts!!
        Cdlt.
        • 306man
          • 153
          oui tout fonctionne bien au niveau du véhicule, si cela ne gêne en rien, je les laisse comme sa.
