code défaut P1352 U0046 U0028
  • goldwing15
    • 47
    Envoyé par Resiliator
    Attention sur certaines 607 il y a 2 batteries : une dans le compartiment moteur et une autre dans le coffre derrière la garniture à gauche...
    bsr oui j ai ce modèle (c est un truc de fou ) elle est du coté droit
    l ordi m indique batterie de service donc la principal
    slts
    • mikedu21
      • 57
      Tient nous au courant après un nouveau diag avec une batterie neuve.
      • jarod54190
        • 142
        je ne pense pas que le défaut p1352 soit la cause de l'allumage du voyant moteur. Le problème vient du réseau CAN.
          • 2120
          Envoyé par jarod54190
          +1
          le problème du réseau can vient de la batterie trop faible !!!
          13,8v pour l'alternateur c'est bas aussi !il faut à peu près 14.4 v
          contrôle aussi ton circuit de charge !!
          • jarod54190
            • 142
            Envoyé par maxime
            +1
            possible. à voir en changeant la batterie.
            Donnes nous des nouvelles de ta 607 après chaque intervention de ta part pour qu'on puisse suivre.
            • diagnounou69
              • 225
              salut tous le monde a mon avis c'est très facile de contrôler tous ça tu prend un multimètre avant de démarrer le moteur tu note le voltage de batterie sa sera entre 12.80 a 13.60v tu fais un coud de démarreur c'est tas une baisse de puissance moine de 10v.80 il faux changer la batterie c'est elle se baisse a + 11v la batterie et bonne .
                • 2120
                12.80 a 13.60v moteur à l'arrêt !???
                tu me donneras l'adresse où tu achètes ta batterie !!!
                12.7-8 maxi pour une batterie en super état
