peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
oui il y a ABS 4 freins a disque,et donc 4 capteur ABS ,si je les débranches 1 a 1 j'ai bien une info au compteur défaut ABS qui s'allume ,alors tous me fais penser que les capteur ABS fonctionne bien,
après comment les contrôler autrement je vois pas trop.
cordialementCommentaire
bonjour a tous
il y a t' il une personne qui pourrai m'expliquer, comment trouver G2 fil 6739E sur la broche 48v marron je suppose,
re n'arrive pas a retrouver les fils a partir du capteur tachymétrique il y a bien 12v entre le 1 et 2 donc la masse et bonne aussi,
par conte le pin 3 du milieu je retrouve pas ou il s'en va, le fusible F1 et dans l'habitacle tous fusible son bon même les 6ou 7 très gros sous la boute a fusible compartiment moteur.
Tu as bien 3 connecteurs sur ton calculateur de gestion moteur ?
1 connecteur 32 voies noir
1 connecteur 48 voies marron
1 connecteur 32 voies gris
Est-ce que ton combiné possède 2 connecteurs : 1 connecteur 18 voies blanc et un connecteur 26 voies jaune ?Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.Commentaire
non mon combiné a qu'une broche blanche c'est une mux donc ce son des petits micro moteur souder si c'est a cela vous penser.
par conte il y a bien 3 connecteurs sur le calculateur de gestion moteur.
bonjour a tous
Le numéro des voies est inscrit en tout petit et visible une fois les connecteurs débranchés.
Le numéro du fil est également inscrit en noir sur le fil lui-même, mais il faut souvent ouvrir le faisceau car l'inscription n'est pas systématiquement visible au ras du connecteur.
1) Tu coupes le contact
2) Tu débranches la batterie
3) Tu débranches les connecteurs du calculateur moteur
4) Tu débranches le connecteur du capteur vitesse
5) Avec un multimètre en fonction ohmètre (pas bipeur), tu branches le premier fil sur la voie 3 du capteur vitesse et le second fil sur la voie G2 du 48 voies marron du calculateur moteur.
Utilise des aiguilles fines pour faire tes mesures afin de ne pas détériorer les fiches et occasionner des pannes supplémentaires.
Si tu es sur les bonnes fiches et si ton fil n'est pas coupé, tu dois trouver une valeur de l'ordre de 0.3 ohm.
Une valeur en kilo ou megaohm ou l'infini signifie qu'il y a un problème sur le fil (Oxydation, mauvais isolement, coupure)Ce n'est qu'avec les yeux des autres qu'on peut bien voir ses défauts.Commentaire
me revoilà après plusieurs essaye toujours pas de compteur, capteur tachymètre rechanger 2 fois ,
vérification de la masse ok du 12v, ok info vitesse jusqu'au G2 de la BSi OK ,
exemple si j’amène direct un 12v baterie sur le tachymètre ,c'est comme si je m étais le contact tous le tableau de bord s'allume, si je démarre toujours pas de compteur mais aussi impossible de couper le moteur a la clé .
essai sur route environ a 60 km au au point mort compte tour a pratiquement 1000 tour/m,
passage en valise avec test des aiguilles, elle fonctionne très bien donc pas de problème coté compteur non plus .
si vous avez des idées merci d'avance car la je sèche.
cordialement a tousCommentaire
bonjour a tous
me revoilà toujours avec mon problème de compteur j'ai fais des tas de teste,changé calculateur ABS,sinon j'ai tester les actionneurs compteurs sa fonctionne depuis diagbox comme m'avais demander lekalou
maintenant il me reste dans diag box combiné référence inconnu de pp2000,calculateur en cour de référencement.
-Voyants airbag,défaut Antipollution sont allumés.
-Voyant STOP clignote a l’arrêt porte ouverte.
CORDIALEMENTDernière modification par mimi02, 12 mai 2016, 17h07.Commentaire
par oldscoolbonjour à tous,
voilà le problème que j'ai avec une clio 3 phase 1 1.4 16v K4J de 217.000kms
véhicule acheté distri HS donc aucune idée...-
par djebeeBonjour,
Suite au remplacement et calibrage de la g85, le calculateur me sort une erreur sur le regulateur de vitesse.
log:...-
Canal: Electricité & Electronique
01 avril 2023, 14h57 -
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
