C4 refuse de demarrer
  • protheus
    • 144
    Bonsoir les amis !
    j'ai un soucis sur un c4 1.6 HDI qui refuse de demarrer, les codes défauts qui remonte au lexia sont les suivants :
    P0335 signal régime moteur
    P1631 calculateur
    P0606 calculateur
    P2670 capteur arbre à cames
    Apparemment le proprio m'explique qu'il roulait au moment de la panne coupure moteur et le véhicule n'a pas redemmarré depuis
    la courroie d'alternateur est complètement effilochée .
    La voiture demmarre au "start pilote" mais cale aussitôt .
    Je vais changer la courroie et le capteur régime, quelqu'un pourrait il m'aider à localiser ce foutu capteur ?
    Merci à ceux qui prendront la peine de me lire, je suis ouvert à toute aide ou suggestion constructive ...
    Au plaisir de vous lire !
  • labouclette
    • 184
    Salut.
    Le capteur régime est juste derrière la poulie dumper.Il se démonte très facilement.
    • Ludo307
      • 265
      As tu une Synchro moteur ?
      • protheus
        • 144
        Envoyé par Ludo307
        oui y'a bien une synchro je change le capteur régime et je vous tiens informé
        • lekalou
          • 468
          Salut, je te conseil de remplacer le capteur regime en effet, et son faisceau(ref citroen 6569KY) aussi.
          Une reserve est a emettre quant a la cible(vu que la courroie s'est effilochee),donc enleve qd meme la poulie dumper pour voir.
          Cdlt.
          • Djamdiag
            • 15
            Salut, vérifie qu'un morceau de ta courroie accesoire ne soit pas passé vers la distri sa décale cette derniére, enlevé la poulie damper et regarde c'est du vécu. Bon courage
            Envoyé par Djamdiag
            Désolé pour les fautes d'orthographe, correcteur de l'iPad qui merde
            • protheus
              • 144
              je reviens donner des nouvelles du C4 qui a redemmaré après changement du capteur régime mais effectivement je pense que la distrib est effectivement décalé car gros claquement au ralenti avec fumée blanche-bleu .
              Demain je demonte pour vérifier affaire à suivre ...
              merci les gars
              • cbmad
                • 70
                Bonsoir, elle claque et fume que au ralenti?
                Car cela peu être aussi un encrassement des conduits d admission. Laisse la chauffer et vois si elle tourne mieux à chaud. Sinon tu sera obliger de démonter. Bon démontage
                • protheus
                  • 144
                  Bon mauvaise nouvelle pour la C4 !!!
                  après démontage de la poulie damper j'ai trouvé des débris de la courroie d'accesssoires insérés entre le pignon de vilo et la distrib . Décalage donc confirmé .
                  le proprio est dégouté et a mis ça en stand by ...
                  Pensez vous qu'en démontant le palier d'arbre a came et en remplaçant les linguets + kit distrib ça suffirait ?
                  merci aux contributeurs ...
                  • protheus
                    • 144
                    c'est tout bon !
                    je me réponds moi même, donc remplacement kit distrib + linguets + courroie d'accessoires + capteur régime ...
                    le véhicule tourne bien et le client content donc merci à vous sujet résolu
                    • azira
                      • 8
                      C est cool de fair un retour
                      • noyoda
                        • janvier 2015
                        • 82
                        Envoyé par azira
                        LOL le message était de septembre
                        Mais ça remonte le sujet et ça nous fait apprendre bien des choses.
                        Au passage pour notre culture personnelle : La poulies damper est bien sans clavette sur ce modèle ?
                        Donc bien faire gaffe au calage avant de remonter une distrib.
                        • azira
                          • 8
                          je suis tombé sur ce post alors que je cherchais tout autre chose
                          ca m a fais plasir de voir quelqu'un qui prend le temps de revenir pour partager
                          ca change des mec qui posent des questions et disparaissent
