Calculo MM1AS
  • Joe24
    Calculo MM1AS
    Sauriez-vous si un calculateur MM1AS peut être lu par Diagbox? Le boitier ressemble à un MM1AP, mais la ref est bien 1AS...
    Je crois que certaines 306 en étaient équipées, mais est-il dans la liste des calculo visibles?
    Merci par avance
  • aston
    • 271
    tu as quelle prise de diag
    16v
    32v > adaptateur
    multi prise dans le compartiment moteur > adaptateur et alimentation sur la batterie
    tu passes par PP2000 et tu dois retrouver ton calculateur
    si tu rentres dans les autres calculateurs et pas le CMM vérifies les fusibles
    • Joe24
      Pour info, j'ai pu tester sur l'auto, et il est reconnu en tant que MM1AP, donc comme un calculateur d'origine d'un TU5J4.
      • tutuche
        le mm1as est un calculateur citroen sport fait notamment pour les saxo challenge, t4, et sans doute d'autre encore
        la programmation et la construction sont bien différentes, mais il est vraiment bien identique a l'oeil avec un 1ap
        • Joe24
          Ok, merci pour l'info.
          En tout cas, il est reconnu par Lexia comme un 1AP, et j'arrive à lire les capteurs par son intermédiaire. Il doit être très proche tout de même.
