j'ai un soucie sur la 206 de ma copine et j'aurais besoin de votre aide.
Lundi dernier, en voulant partir au travail, la voiture ne démarrait pas.
Batterie OK, démarreur OK, Fusible OK, idem clé de secours
Le jus arrive sur le BSI mais pas de jus qui arrive au neiman (5 fils), 2 gros qui arrivent du BSI et 3 qui partent sous la colonne.
La boucle sur le neiman n'est pas coupée.
La valise indique :
communication avec le BSI, COM2000
Pas de communication avec ABS et ECM
anti scanning actif : non -
clé synchronisé : non
ECM vérouillé : oui
etiquette transpondeuse reconnu : oui
nombre de clé transpondeuse apprise 2
nombre de clé HF : 1
BSI appairé : oui
BSI en anti scanning : non
BSI dévérouilllé : non
BSI vierge : non
Dans les paramètres de COM2000, ma clé oscille entre Présent/absent en continu.
J'ai tenté de recoder les clés, mais comme je n'ai pas de plus après contact cela ne marche pas.
Aujourd'hui, je vais aller acheter la revue technique pour avoir les schémas de câblage et vérifier que l' ABS et l' ECM sont alimentés et vérifier leurs masses.
En attendant toute suggestion est la bienvenue pour que j'avance. Merci
206 1.4HDI de 2005 ECM bosch EDC1634
La valise indique :
ECM vérouillé : oui
BSI appairé : oui
BSI vierge : non
