308 9hx defaut abs calculateur hs
  • CITRON666
    • mai 2014
    • 22
    Bonjours,
    depuis quelque temps maintenant, j'ai un message a L'emf de (pas toujours) "ABS défaillant"
    La lecture défaut donne:
    ABRASR : antiblocage/antipatinage de roues Trame de réponse R6180966573468000039665734680FFFFFFFF0101FFFFFF00
    Etat du calculateur : ABS81
    Référence 1 : 9665734680
    Référence 2 :
    Défauts présents : 1 C1385 : Défaut tension d'alimentation des électrovannes.
    Caractérisation : non caractérisé
    Statut : Permanent
    Variables associées au défaut
    vitesse véhicule : 0 km/h vitesse
    roue avant gauche : 0 km/h vitesse
    roue avant droite : 0 km/h vitesse
    roue arrière gauche : 0 km/h vitesse
    roue arrière droite : 0 km/h
    Régulation Répartition électronique de Freinage : désactivée Régulation Antiblocage de roues : désactivée
    Pompe de recirculation activée : Non
    Etat de la pédale de frein principal : relâchée
    Etat du Freinage : Pas de freinage en cours
    Distance parcourue depuis la dernière mise sous contact : 0.0 km tension d'alimentation : 12.6 Volt(s)
    Pas besoin de tergiverser, le calculateur ABS est en défaut, sûrement un soudure sèche ou autre. Bref je voudrai savoir si quelqu'un qui a déjà u se défaut, à un solution pour réparer le calculateur, sans passer par son échange;
  • janpascal29
    • 57
    j ai deja eu ce defaut sur une 206, apres controle des alimenentations tout etait ok
    meme conclusion que toi calculateur hs
    j ai changé que la partie electronique acheté a la casse
    a+
    pascal
    • CITRON666
      • mai 2014
      • 22
      Oui, en apv le calculateur se vend indépendamment du bloc hydraulique, aussi.
      mais mon but et de savoir si il y a possibilité de réparer et si oui comment, afin de limiter le prix.
      • mickaR8
        • 1282
        Envoyé par CITRON666
        Bonjours,
        Référence 2 :
        Statut : Permanent
        Bonsoir, fait attention sur ta 308, je boss chez Peugeot, le bloc-ABS des 308 et "fragile"...
        Technicien Expert Stellantis.
        • somo83
          peut être que le changer te prendrai moins la tete
          • newcomer
            • juillet 2015
            • 1
            Calculateur 308
            Bonjour ,
            j ai le meme probleme , le calculateur de ma 308 essence modele 2010 a laché , est ce qu il faut tout changer ( groupe hydraulique ) ou seulement le calculateur ABS, merci
            • lekalou
              • 468
              Salut,on peu changer seulement le calculo.
              Cdlt.
