Compatibilité câble anciene prise diag citroën avec interface PSA chinoise
  • m0rg4n
    • 211
    Comme le titre du sujet l'indique, je souhaite savoir si les adaptateurs pour anciennes prise diag (comme celles sur xantia phase 1) fonctionnent avec un clone d'interface PSA.
    Voici le type d'adaptateur en question :
    Merci d'avance pour ceux qui auraient pu tester et me dire si ça fonctionne ou pas.
  • diagnosis29
    • juillet 2014
    • 253
    Envoyé par m0rg4n
    Oui ça fonctionne , déjà testé sur 806 de 1995.
      • 2120
      oui c'est fait pour !
      • m0rg4n
        • 211
        OK merci pour cette confirmation! :-)
        Dernière petite question, comment clore le sujet?
          • 2120
          ................Résolu
          • Fancois
            • novembre 2014
            • 14
            tu as testé la prise sur un 806 . Peux tu m'indiquer sur quel système d'exploitation et quel logiciel ?
            par avance merci.
            • m0rg4n
              • 211
              Bonjour j'ai commandé le fameux adaptateur de la photo plus haut. Par contre je viens de voir qu'il y a un autre modèle, je mets la photos. D'après-vous cela change-t-il quelque chose avec diagbox? et est-ce que le modèle de la première photo permettrait l'utilisation de mpps sur d'ancien véhicules?
              Une chose est sûre c'est que le nombre de broches utilisables n'est pas le même sur l'adaptateur avec prise ronde que sur l'adaptateur avec prise obd!
              • m0rg4n
                • 211
                Bon... Si personne ne sait, je vous vous dirrai si tout fonctionne bien sous diagbox avec l'adaptateur que j'ai commandé et aussi si ça fonctionne avec mpps. Je le testerai sur ma xantia 1.8i 16v mais par contre je ne sais pas ce qu'elle a comme ecu donc pour mpps si c'est unmmodèle d'ecu non pris en charge forcément ça marchera pas.Va falloir être patient, ça vient de Hong kong!
                • devildante007
                  • 299
                  Envoyé par m0rg4n
                  Tu as répondu à ta question tout seul...., moi j'aurais aussi commandé celui là pour une utilisation avec diagbox, celui avec la fiche ronde ......
                  • m0rg4n
                    • 211
                    Envoyé par devildante007
                    Mais en fait sur le coup j'avais pas vu qu'il existait deux modèles.... puis d'après diagnosis29 le premier modèle fonctionne avec diagbox, il a déjà testé, par contre on à peut être pas accès à toute les fonctions avec ce modèle...
                    • m0rg4n
                      • 211
                      Bonsoir, alors finalement après essaie sur xantia 1.8i phase 1, l'adaptateur semble bien fonctionner.
