telecodage
  • ahmed@uto
    • juin 2014
    • 47
    telecodage
    bonjour mes amis
    qu'ile la déférence entre télécodage et l'aprantessage et l'adaptation
    j'ai achete une BSI pas neuf de 206 HDI 2004 comment faire telecodage
    SVP etap par etap pour inf j'ai déjà le code pin
  • aston
    • février 2014
    • 271
    Que veux tu dire > pas neuf....monté sur une voiture ou trouvé dans un placard avec sa boite?
    • ahmed@uto
      • juin 2014
      • 47
      monte sur une autre voiture
      • oups29
        • 57
        t'as le code pin pour quel bsi
        • aston
          • février 2014
          • 271
          Si ton BSI n' a jamais été monté, la première chose à faire est d'aller dans l' exBSI et prendre tout le télécodage, sois en imprime écran ou manuscrit .
          Tu prends les clefs et le code pin du véhicule( XXXX)
          tu montes le nouveau BSI et tu branches DIAGBOX et tu prends PP2000
          Dans PP2000 tu vas dans changement de calculateur ou de pièces > c'est changement de BSI
          Tu suis la procédure mot à mot>>apprentissage code / appairage / apprentissage clefs. ...... et tu as ensuite le télécodage qui est dans la procédure!!!!
          Si tu n'as pas le télécodage , tu ressorts du changement de calculateur et tu vas dans calculateur BSI >> télécodage et tu tapes tout se que tu as écrit.
          Prends ton temps, lis bien, et bonne chance
          as tu récupéré le calculateur moteur et les clefs du véhicule................................... avec le BSI ?
          • ahmed@uto
            • juin 2014
            • 47
            Merciiii mon ami
            MERCIIII MON AMI
            • aston
              • février 2014
              • 271
              si ton BSI a été récupéré sur un véhicule roulant ça ne marche pas
              • oups29
                • 57
                si ça doit marcher, mais faut rendre le bsi vierge ,et avoir le code pin de ton vehicule
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par oups29
                  si ça doit marcher, mais faut rendre le bsi vierge ,et avoir le code pin de ton véhicule
                  Bonsoir, je confirme, effectivement, un BSI déjà monté sur un autre véhicule, ne peut être remonter sur une autres "a cause du télécodage" une fois le BSI télécoder, il et donc impossible de l'utilisé sur une autre voiture, sauf si tu touche de près a l’électronique, le rendre vierge...
                  • thie59
                    • 824
                    slt,je confirme un bsi d occasion ne fonctionnera pas a cause du code pin ,il est different de celui ecm
                    • juju24
                      • 136
                      salut. je suis d'accord avec thié 59.
                      sinon tu dessoude l'eprom de ton bsi pour la mettre sur le nouveaux comme ça tu auras le même code que l'ecu.
