Que faire pour remettre système d'airbag en service suite au déclenchement sur 306?
  • m0rg4n
    • 211
    Bonjour tout le monde, suite à un accident avec ma 306 1.6xs phase 2, mon airbag s'est déclenché. J'ai quasiment fini de remettre la voiture en état mais je ne sais trop quoi faire pour l'air bag.
    Si j'ai bien compris il faut remplacer l'airbag plus le capteur de choc, ou autre possibilité reprogrammer ce fameux capteur mais dans ce cas je n'ai pas le matos qu'il faut.
    Que faut-il regarder pour savoir quelle modèle d'air bag et quelle capteur puis-je mettre sur ma voiture?
    Autres questions, je ne sais pas si j'ai les ceintures pyrotechniques sur ma voiture, comment le savoir? si je les ai, comment vérifier si elles ont étés déclenchées ou pas?
    PS: ma voiture n'est munie que d'un seul airbag et j'ai diagbox
  • Cedric10
    • 111
    Tu dois remplacer l'airbag qui a sauté, les deux prétensionneurs et le boitier de commande.
    Tu peux éventuellement reprogrammer le boitier, c'est facile et nécessite pas grand chose.
    Airbag et prétensionneurs pourront être trouvés en casse, le boitier, sur le net ou neuf, mais la tu pleures.
    • m0rg4n
      • 211
      Envoyé par Cedric10
      Bonjour,Tu dois remplacer l'airbag qui a sauté, les deux prétensionneurs et le boitier de commande.Tu peux éventuellement reprogrammer le boitier, c'est facile et nécessite pas grand chose.Airbag et prétensionneurs pourront être trouvés en casse, le boitier, sur le net ou neuf, mais la tu pleures.
      OK merci, mais puis-je récupérer le boitier et l'air bag sur une autre voiture (xsara, xantia ou autre...)
      • Cedric10
        • 111
        Sur une xsara, surement, vue que c'est la même voiture que la 306.
        Mais évidement, il faut un non déclenché et surtout avec le mêmes équipements (prétensionneurs, airbag latéraux).
        • bid69600
          • 439
          Il faut prendre les mêmes réf de boitier, puis le télécoder suivant la config de ton auto.
          Il se peut qu'il vienne d'une avec airbag latéraux par ex.
          • m0rg4n
            • 211
            Envoyé par bid69600
            Il faut prendre les mêmes réf de boitier, puis le télécoder suivant la config de ton auto.Il se peut qu'il vienne d'une avec airbag latéraux par ex.
            OK merci donc passage au pp2000 nécessaire. Bon et bien merci pour ces infos. Je vais voir ce que je trouve...
            • bid69600
              • 439
              Envoyé par m0rg4n
              Si tu ne trouves pas de boitier, ça vaut le coup d'essayer de le réparer.
              Tu trouveras toutes les infos utiles sur le forum.
