Au secours !! je me suis lancé dans le defappage de ma C5 2.2l HDI et là je suis coincé dans la dernière étape à savoir je ne peu plus me connecter avec Lexia la reconaissance du vehicule marche avec DiagBox mais ensuite qund je lance Lexia j'ai cette erreur. Je ne sais pas pour ou prendre le problème s quelqu'un a un idée !?
Erreur interface Lexia
Merci "hardwares" tu m'a aiguillé sur la bonne piste en effet si quand on a cette erreur on débranche la prise USB, on sort de LEXIA, puis on rebranche la prise USB (en attendant bien que la connexion USB soit réalisée grace au petit bruitage de Windows) on rentre à nouveau dans LEXIA et ça marche !!Commentaire
Canal: Moteur
par nain60Bonjour à tous,
Suite à une erreur p1856 (pas d'affichage de la position du sélecteur au tableau de bord), j'ai acheté un autre sélecteur dans...-
Canal: Mb Star C4
03 juin 2023, 12h28 -
par bsteph27bonjour a tous donc j'ai un kangoo ze de 2011 qui se chargeait tres bien et un jour mon cable de chargement a été abimé et reparé. puis l'idee d'avoir...
16 mars 2021, 20h02 -
par sammontignyBonjour savez vous pour quelle raison je lis erreur de communication avec dcm3.4 et esp avec diagbox 9.125?
1 fois sur 10 j'arrive à lire les...-
Canal: Diagbox
17 avril 2023, 12h00 -
