problème lecture EDC15c2 1 broche avec diagbox
  • garns08
    • 11
    Bonjour a tous
    Ma voiture ne démarre plus , j ' ai un immo off donc pas de problème de clé ( normalement ), mais depuis une panne de batterie plus rien , la clé anti démarrage apparaît au tableau de bord .
    J ai effectué un telecodage , la clé disparaît puis revient au bout de plusieurs tentatives ou si je retire un fusible du CPH , ou débranche la batterie.
    Avec diagbox je n' arrive plus a me connecter au boitier EDC15 , cela fonctionne bien avec le CPH .
    Par contrez avec le galetto il n y a pas de soucis je peux lire et ecrire sur le boitier .
    J ai essayer avec un autre boitier EDC15 , même problème , lecture possible avec le galetto mais pas avec diagbox.
    La voiture est une Xantia phase 2 de 1999 hdi .
    Merci de me conseiller.
  • satanicmachine
    • décembre 2014
    Si tu n'arrive pas a te connecter avec diagbox c'est que tu as soit un problème d'alimentation,soit un problème de Ligne,soit un problème de calculateur. Si tu rentre,et qu'il y a des point d'interrogation ala place des valeurs dans les mesures paramètre,c'est que tu as un problème d antidemarage.
    • garns08
      • 11
      Envoyé par satanicmachine
      Diagbox fonctionne , j arrive a modifier le peu d ' option que j ' ai ,a initialiser la CPH , les cles mais pas de communication avec le boitier EDC15 , chose que je peux faire au galetto .
        bonsoir c'est quoi comme interface que tu utilise avec diagbox
        • satanicmachine
          • décembre 2014
          Commence par contrôler tes alims et tes masses aux bornes du calculateurs. Si tout est ok,contrôle ta ligne diag. Si ok. C'est ton calculateur qui est hs
          • garns08
            • 11
Nom : 		DSCN4660.JPG
Taille :		4,18 Mo
            Envoyé par mecano57
            voici mon interface
            je ne pense pas que le calculateur est HS car je peux le lire et ecrire au galetto mais je vais essayer de verifier la ligne de diag
            • bid69600
              • 439
              T'es sur de ton immo off?
              car c'est souvent après des pannes de batterie que les pbs d'immo arrivent en général.
              • greg74940
                • décembre 2014
                bienvenue a bientot
                • axor34
                  • 116
                  bjr controle tes fusible ou relais t a un probleme d alimentation si pas lecture au diagbox sur a 100/100
