autoradio clarion du groupe PSA
  • digix
    • 161
    voici une petite application pour retrouver le code de securité des autoradios clarion montés sur véhicule du group PSA
  • jo41100
    • 61
    Salut digix et merci pour cette petite application,
    Tu dois rentrer quel numéro pour pouvoir obtenir le code avec l’appli ??
    • erosylvian
      • décembre 2014
      Bonjour et merci pour le fichier car il pourra m'etre bien utile
      • digix
        • 161
        Étiquette autoradio il y a 2 codes barres il faut entrer les 4 dernier chiffre du code barre du bas
        • jo41100
          • 61
          Merci digix ça va en dépanner plus d’un.
          • Ryu-K
            • décembre 2014
            • 13
            Super, merci ça évite de passer par la case concessionnaire avec une fois sur deux une facture pour trois fois rien !
            • mick35
              • 197
              le code se trouve aussi a la main.vous prenez vos 4 derniers comme indiqués.puis vous additionnez 1 2 3 4. Cela vous donne un résultat. Les touches du clavier sur les ces autoradios s’arrêtent a 6. Pour tout chiffre supérieur, on retire 6
              Pour exemple avec comme chiffre 3562-------3 5 6 2
              + 1 2 3 4
              4 7 9 6
              pour les chiffres sup à 6, on retire 6 soit 7-1 = 1 et 9-6= 3
              Le code est donc 4136.
              Autre exemple : 1426 ------------ 1 4 2 6
              + 1 2 3 4
              2 6 5 10 10-6 = 4 le code est donc 2654
              Désolé pour la mise en forme...On fait une addition comme en primaire: le 3 avec le 1, le 5 avec le 2, le 6 avec le 3 et le 2 avec le 4
              • nalvs
                • décembre 2014
                • 31
                Merci pour cette formule que je connaissais pas c'est bien utile.
