sonde temperature partner 2004
  • chacha03
    • 38
    bonjour à tous, et meilleurs voeux pour 2015.
    Mon idée est sur mon partner 2.0hdi d'activer grace à PP2000 la lecture de la température extérieure. Mais il me faut d'abord voir à quel endroit est branchée la sonde de température extérieure, et éventuellement d'en récupérer une en casse-auto avant de penser à activer cette fonction.
    Pouvez vous m'orienter dans mes recherches pour trouver la prise qui va bien, pour voir si il y a une sonde de présente ou pas.
    Merci de m'avoir lu.
  • nalvs
    • décembre 2014
    • 31
    Sans doute as tu trouvé depuis le temps
    Mais au cas ou la sonde se trouve sous le retro ext droit on aperçois un petit de la sonde.
    • chacha03
      • 38
      merci, effectivement j'avais trouvé, mais apparemment mon auto n'est pas cablée pour cela, donc pas d'affichage possible, tant pis.
      je vais bien trouver quelque chose d'autre à activer sur cette voiture.
