problème d injection sur boxer
  • pedroclio
    • 92
    Bonjour . Mon problème est qramplacBonjour0191 apprait 1heu. re .pièces remplacer filtre à gasoil capteur pression sur rampe.
    Pompe hp controle injecteur contrôle pression gasoil sortie filtre 2.5 bar et quant le voyant c'allume tonbe a 2.3bar
    Faiscau controler . Du capteur perssion au ecm refait merci
