probleme depuis immo off
  • thie59
    • 824
    bjr les gars,je suis embeté avec une 307 1.6 hdi (can)le soucis est le calculateur j ai trouvé un calculateur immo off le probleme c est que je n ai aucune informatio compteur et voyant moteur allumé en permanence,elle demarre mais je dois schunter le demarreur!!je n ai aucune action demarreur l antivol merci de votre aide
  • axor34
    • 116
    slt fait un diag pour voir ceux qu il ya peut etre ta un autre probleme ailleurs normalement si il ya le off sa joue sur rien d autre
    • skeuf
      • juin 2014
      • 221
      Envoyé par thie59
      Les edc16 ne sont pas tous compatible entre eu au niveau du hardware et même soft
      Le tien a quoi
      Pourquoi pas faire un off directement sur le tien
      donne les ref calculo original et le off
      Si sa se trouve tu a monter un de 110cv sur un 90cv
      Ou alors même celui d'un 1l4 hdi les dernier sont monter en edc16c34 aussi
      • thie59
        • 824
        bonjour,ja i fait un diag,je n arrive pas a dialoguer avec le cmm,dans le bsi j ai un defaut communication cmm,le mien est hs y a deja etait bricolé,les ref du mien:edc16c34,96 643 569 80,0281 013 869 et l autre;edc16c4,96 561 618 80,0281 011 627,merci
        a mon avis c est le calculateur nan??
        • skeuf
          • juin 2014
          • 221
          Edc16c34 et l'autre edc16c4 ????
          • thie59
            • 824
            petite erreur desolé edc6c34
            • skeuf
              • juin 2014
              • 221
              Ton problème c'est quoi exactement avec ton Calculo d'origine ?
              • thie59
                • 824
                plus communication,demarrage impossible
                les numero de cmm doivent correspondre ou pas grave??
                • laulo406
                  • 43
                  Idée toute bête , as tu contrôler tous les fusibles sur bsi ? j'ai bien dis tous ...!
                  • skeuf
                    • juin 2014
                    • 221
                    Envoyé par laulo406
                    Comme l'a dit laulo vérité tes fusible
                    Tous bsi bsm
                    Et si possible au multimètre
                    • thie59
                      • 824
                      bonjour,j ai tous verifié,c est bon,j ai essayé le cmm sur une 207 meme probleme elle demarre en schuntant ,pas t/min, voyant moteur fixe, pas dialogue....
                      • skeuf
                        • juin 2014
                        • 221
                        Si besoin je suis pas très loin
                        • skeuf
                          • juin 2014
                          • 221
                          Sa avance ton problème
                          • digix
                            • 161
                            j'ai eu le même problème trouve un calculateur avec les mêmes HW et SW ce qui est bizarre c'est que normalement ça devrais demarrer quand meme ( dans mon cas ça demarrais difficilement et je n'avais pas de compteur ) donc vérifie aussi tes gros fusibles compartiment moteur
                            • thie59
                              • 824
                              bonjour,j attends un autre calcu il va me l echanger,j espere que ca va etre bon,selon lui le modele qui ma envoyé n est pas pareil quele mien, c est quoi les SW et HW???
                              j ai tous controlé les fusibles,comme je disais j ai essayé sur une 207 meme symthomes!!je repetes elle demarre mais en schuntant le demarreur
                              j ai cherché mais rien, c est quoi les SW et HW??????
