J'ai réussi à mettre la main sur ces deux variantes fabriquées par Actia dans les années 2000. Certes ce sont des ancêtres de l'informatique, mais entièrement compatibles avec mon Partner, et la plupart des véhicules de mon entourage. Du coup, je souhaitais voir pour les remettre en état optimum, et si possible les améliorer.
Déjà une photo de chaque tirée des annonces :
Comme vous le voyez, le Lexia 2 a ses câbles d'origine, dont l'OBD. Mais malheureusement, il s'allume mais l'écran reste noir (on l'entend pourtant mouliner). Par contre, le Diag2000 est livré nu, mais fonctionne parfaitement.
Du coup, je peux me servir du Diag2000 avec les câbles du Lexia 2 :
En attendant quelques tests supplémentaires, et le démontage du Lexia 2, avez vous quelques conseils d'utilisation? ou d'amélioration? Je prévois déja :
- Ajouter une prise d'alimentation 12v comme je n'ai pas celui à brancher sur une batterie.
- Essayer d'intervertir le disque dur avec celui du lexia pour voir si on peut faire 2 en 1.
- Si possibilité de faire du 2 en 1 avec le Diag2000, démonter le Lexia 2 pour en faire une banque de pièces de rechange.
Merci d'avance
Merci d'avance
