Bsi vider ?
  • dep-info
    • 209
    Envoyé par nice06
    oui c'est normal, diagbox c'est que pour les voitures récentes.
    quand il t'oriente vers pps, cherche bien et tu va trouver téléchargement, ensuite manuel, ensuite tu clic sur j'ai pas de connexion internet et il va commencer le telechargement
    Hey ben non justement lol........je vais essayer de vous redonner le chemin exact que je fais. mais que j'aille dans remplacement, telecodage bsi etc etc etc a chaque fois je tombe sur Aucun parametre.
    Je retente tres prochainement pour vous expliquer le chemin exact que je fais
    • nice06
      • 75
      justement il ne faut pas aller choisir diag ou calculateur
      c'est dans la première page après le choix du vin et véhicule
      • dep-info
        • 209
        Envoyé par nice06
        J'ai un trou de memoire sa fais + 1 semaines ^^
        Je vais regarder les traces de PPS voir ou je suis aller et je vous tiens au jus . Merci
        • Cedric10
          • 111
          C'est un problème connu des 307, je t'ai dit de changer ton EEPROM, tu perd ton temps si tu commences pas par ça.
          • dep-info
            • 209
            Pas forcement Cedric. Imagine c'est l'electronique du bsi qui est morte....j'aurai beau changer l'eeprom sa fonctionnera pas mieux..........surtout qu'au diag je ne vois pas l'alimentation de celui ci en valeur
            • Cedric10
              • 111
              Si l'EEPROM est morte, comme c'est souvent le cas sur ce BSI, tu peux rien faire avec. Après, effectivement, ça peut être autre chose dans le BSI.
              L'EEPROM ne coûte rien et c'est assez facile à changer, tandis que si c'est autre chose, il va surement finir à la poubelle.
              Je sais pas ce que tu en penses, mais ça vaut le coup de try.
              • ptilou
                • 137
                Desole de te dire ça mais même si tu arrive a la faire reconnaitre tu n aboutira jamais avec ton pp2000 car ce dernier n a pas la fonction encodage code PIN donc c est mort il te faudra un autre outil
                croit moi j en ai deja fait plus d une vingtaine
                • dep-info
                  • 209
                  je sais qu'il faut un UPa pour virginiser l'eeprom ^^
                  Apres comme je dis, je pense plus au BSI hs que l'eeprom en elle même. Dans le diag, mesure parametre, je n'ai apparemment pas de jus qui arrive au Bsi justement...Bref j'attend le verdict de Psa.
                  Mais oui si leur tarif me convient pas, je tente de virginiser l'eeprom au debut, telecoder derriere et si sa veut pas c'est le bsi qui est claker
                  • Cedric10
                    • 111
                    Je te parle pas de virginiser l'EEPROM, vu qu'elle est morte, il faut la remplacer.
                    Si tu as pas de jus qui arrive au BSI, c'est sûr que ça marche moins bien, mais c’est facile à vérifier au multimètre.
                    • dep-info
                      • 209
                      Envoyé par Cedric10
                      Oui désolé c'est ce que je voulais dire =D
                      Bref a voir je vous tiendrai informer des que possible
                      • ptilou
                        • 137
                        imaginons que tu réussis a faire fonctionner cette bsi comment vas tu réinscrire le pin je suis curieux de savoir car avec pp2000 oublie
                        • dep-info
                          • 209
                          Envoyé par ptilou
                          ? je ne comprend pas.
                          Au télécodage de PP2000 il me demande bien le code pin, donc on devrait pouvoir le faire avec pp2000 ou lexia (d'ailleurs un contact qui taf chez citroen m'a dit de tester avec un c5 même moteur pour le télécodage car il en avait fait un il y a peu)
                          • Dany3
                            • 84
                            Bonjour lekalou
                            J'ai exactement le meme pb de vidage BSI que dep-info
                            Mais lorsque j'ai été sur piece de rechange pour recoder j'ai mon diagbox qui m'a dit que cette fonction n'était pas supportée par mon systeme
                            Peux tu me dire ce qu'il me manque car j'ai une diagbox 7.57 et une interface PSA XS evolution. J'ai laisse la connexion internet active pour le transfert de fichier.
                            Comment faire pour récupérer "piece de rechange"?
                            • ptilou
                              • 137
                              je me tue a vous dire qu avec pp2000 et diagbox c est mort integration pin impossible avec ca
                              • dep-info
                                • 209
                                Je revisn vous donnez un resultat :
                                En faite tous cela est du a l'alternateur. Il est tomber en panne pendant que le vehicule roulait. La personne a continuer a rouler plutot que s'arreter. Du coup sa a griller le BSI.
                                Aujourd'hui, alternateur + bsi changer et tout refonctionne tres bien
