problème pré post chauffage 307 hdi 90
  • wani69005
    • 112
    Bonjour à tous
    J'ai la 307 d'un ami un 2 litres 90 qui montage Siemens qui a un problème de démarrage à froid. Il est obligé de tirer sur le démarreur lorsque les températures chutes. Ses bougies sont neuves sa batterie aussi, je l'ai passé au diag 0 défaut calculo moteur et bsi température moteur cohérente dans le calculo. J'ai testé un autre relais et une sonde de température idem pour moi rien de choquant qu'un hdi prechauffe rarement. Par contre une chose me semble étrange le post chauffage est trop long à mon goût ce matin par exemple plus de 3 min est ce normal ? En regardant avec pp2000 j'ai vu qu'il avait un chauffage additionnel qui fonctionne avec les bougies est ce que ça peut expliquer le phénomène.
    Merci tout conseil est bon à prendre
  • aston
    • 271
    combien de kms?
    le démarreur est d'origine
    A froid avec PP2000 (paramètre) vérifies le régime moteur au lancé du démarreur > doit être plus de 350t/mn pour faire la syncro avec le capteur arbre à cames
    vérifies la syncro AAC (OUI) et voir si la pression GO monte à 300bars
    les bougies de préchauffage fonctionnent à partir de -6
    • wani69005
      • 112
      Salut aston 180000 au compteur mais moteur changé. Niveau paramètre c'est ok synchronisation pmh aac ok. J'ai un doute sur le démarreur vu que le moteur à été changé. Pour toi c'est normal le post chauffage aussi long ?
      • wani69005
        • 112
          • 2119
          le démarreur est fatigué ?il faut monter un démarreur plus puissant grand froid!
          • wani69005
            • 112
            Salut maxime j'y ai pensé vu que ce n'est pas son moteur d'origine par contre ça ne m'explique pas le post chauffage si long qui alimente les bougies à la tension de alternateur
            • Medhy596
              • 440
              Salut Wani une tension sur les bougies identiques a l alternateur est possible certaines bougies sont alimentées en 5 ,6 ou 12 V.
              • wani69005
                • 112
                En tension j'ai 14v environ aux bougies après je ne sais pas quel intensité
                Ce qui m'inquiète c'est quel chauffe encore 3 à 4 mn après le démarrage alors que ce matin elle était au garage
                • Medhy596
                  • 440
                  Bon il a fait combien ce matin chez toi ?
                  Tu habites en altidude un peu?
                  • wani69005
                    • 112
                    7 degrés à l'ordi de bord c'est un garage en sous sol donc pas assez pour préchauffer mais elle a fait le post chauffage
                    • wani69005
                      • 112
                      Des news : j'ai vérifié sur une xsara qui a le même moteur le post chauffage est aussi long donc c'est un fonctionnement normal
                      • Jmy84
                        • 197
                        le post chauffage sert à monter le moteur en température plus rapidement afin de depoluer rapidement voici un tableau qui peut aider:
Nom : 		307 prechau.png
Taille :		117,6 Ko
                        un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
                        • aston
                          • 271
                          le post chauffage ne sert pas pour le démarrage mais pour l'antipollution
                          1 je reviens sur ma question >> combien de tours minute en fonction démarrage????? peut être que le DEM est trop faible
                          Peux tu préciser la classe du démarreur ( voir étiquette sur démarreur ) CL4/CL5/CL.....
                          Si le véhicule démarre correctement en 2ième dans une décente , moteur froid > 90%démarreur faible
                          question : le filtre à GO a été changé ? il n' y pas des bulles d' air dans le tuyau transparent?
                          2
                          As tu essayer avec du start pilote ou nettoyant frein a injecté ( dose faible )en admission après turbo, avant la phase de démarrage >> si le moteur démarre correctement tu as un injecteur qui est faible ( fuite interne )> chute de pression
                          Comment ce comporte le moteur en phase de démarrage à chaud
                          Comme je précise , prends le temps ne court pas dans tous les sens , donnes nous les données des paramètres de PP2000 et tu auras des réponses claires des membres du forum >> il y a des bons
                          • wani69005
                            • 112
                            Envoyé par Jmy84
                            [ATTACH=CONFIG]8683[/ATTACH]
                            Salut jmy,
                            je sais bien à quoi sert le préchauffage ce qui m'étonnait c'est que le temps sur la voiture ne correspondait pas au valeur du tableau par rapport à la température.
                            Envoyé par aston
                            2
                            Salut aston,
                            oui je suis d'accord pour le post chauffage, le pré chauffage lui n'est effectif qu'à basse température très basse même.
                            En ce qui concerne les tours min je vais regarder ça ainsi que la classe du DEM.
                            Tous les filtres ont étés changés, par contre j'ai remarqué l'autre jour qu'il avait une bulle d'air qui sur l'arrivé de GO à la pompe hp par intermittence ce qui m'a paru bizarre du coup je vais vérifier s'il n'y a pas de fuite et si le joint du filtre est ok.
                            Non pas essayé au start je n'en n'avait plus par contre pour la pression de gasoil au démarrage j'avais regardé elle suivait bien la consigne.
                            Démarrage à chaud aucun problème il ne démarre pas quart de tour mais deux tours moteur mais pour moi c'est normal pour un hdi la mienne me faisait la même chose.
                            Oui je prend mon temps j'essaye de voir tester tout ce qui touche au démarrage, demain je vais voir une connaissance un chef d'atelier chez peugeot pour avoir un avis, de toute manière je vous informe de l'avancée de mes investigations.
                            • 2scenic
                              • décembre 2014
                              • 127
                              Salut Wani ,tu devrais prendre les compressions de ton moteur si tu n' à rien trouver
                              Bonne soirée
