start and stop 308 e-hdi 1L6 112CV
  • benfoot02
    • novembre 2014
    • 35
    La fonction Start and Stop de ma 308 1L6 e-HDI 112cv ne fonctionne plus!!!!
    Aucun défaut n'apparait, la voiture fonctionne bien ,je ne comprend pas!
    merci pour votre aide
  • Jmy84
    • 197
    bonsoir
    si la tension batterie n'est pas bonne il se coupe le temps que la batterie se recharge c'est peut être tout simplement ça
    un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
    • benfoot02
      • novembre 2014
      • 35
      la batterie est bien chargé, la température moteur est bonne, j'ai coupé la demande de chauffage habitacle, méme après 180 kms de trajet toujours pas de start and stop pourtant il est bien activé
      • aston
        • 271
        regarde le % de charge dans le calculateur situé sur la masse batterie
        Pour une charge batterie, la masse (chargeur ) doit être pris devant le boitier et non sur la borne > pour mémoire elle doit être supérieur de 65..70% pour que le système fonctionne
        • benfoot02
          • novembre 2014
          • 35
          comment contrôle tu le % de charge? avec diagbox?
          • zouzzzou
            • 161
            Salut, quand tu t’arrête ton voyant "ECO" clignote ou pas ?? regarde dans la bsi si tu na pas de defaut de tension "U------" !! sinon essaie de reactive le stop and start pour test !! tu le trouveras dans le menu reparation dans la bsi !! et remet a zero le compteur de redemarrage !!
            • benfoot02
              • novembre 2014
              • 35
              oui, quand je m'arrete le voyant eco clignote mais le start and stop ne fonctionne pas
              • lekalou
                • 468
                Salut,si ton voyant ECO clignote ton SST ne fonctionnera pas.
                Controle en mesure parametre ta batterie;pour que cela fonctionne il faut que sa charge soit superieur a 70%.
                Fait qd meme un test de ta batterie avec un vrai testeur.
                La batterie c'est la premiere chose a controler surtout si tu a aucun dfts.
                Cdlt.
                • benfoot02
                  • novembre 2014
                  • 35
                  Le niveau de charge de la batterie est de 82% (controlé avec diagbox)
                  Avec un testeur la tension est de 12.4 V
                  Par contre mon FAP est saturé a 87%, est ce que le probléme vient du FAP?
                  • Jmy84
                    • 197
                    si ton fap est saturé la fonction start and stop ne fonctionne plus, ton problème vient de la.
                    • lekalou
                      • 468
                      Salut,voila un détail interressant!!
                      Je confirme ce que dit jmy84.
                      Cdlt.
                      • benfoot02
                        • novembre 2014
                        • 35
                        Je vais démonter mon FAP pour le nettoyé!! Faut 'il paramétrer les calculateurs après le nettoyage du FAP? Faut'il remettre de la cerine?
                        • Jmy84
                          • 197
                          bonsoir normalement après nettoyage ou remplacement du fap voici la procédure:
                          Dans le menu pp2000 allé directement sur configuration et services calculateurs
                          -Tests par calculateur
                          -Moteur Boite de vitesse
                          -Calculateur additif GO
                          -Télécodage
                          -Télécodage manuel
                          -Remplissage du réservoir,alarme niveau additif mini
                          -Donne des explications sur les démarches à suivre :-Remplir réservoir cerine
                          -Remettre compteur à 0
                          -Débrancher le PC dans la minute et ouvrir le
                          le bouchon de réservoir de GO et le refermer.
                          -Ok réservoir remis à zéro (02 eme compteur)
                          Si le voyant niveau mini sur l'odb etait allumé, aprés cette opération le message d' alerte niveau mini a disparu de l' ODB.
                          - Aprés allé dans le menu nettoyage ou remplacement FAP et il remet à zero le (1er compteur) .
                          • lekalou
                            • 468
                            Salut,demontage pour nettoyage!!
                            Pourquoi pas une regeneration forcée tout simplement.
                            Cdlt.
                            • tiptop32000
                              Comment le nettoyer
