Bonjour Invité,
J'ai bien trouvé le fusible F5, eT il est bien claqué, par contre c'était un 5 A! Et sur le plan ça dois être un 15!
le fusible F4 par contre était monté avec un 15 A alors qu'il faut un 5A......
mil y a peut être eu une inversion.... C'est dommage, j'ai pas de fusible comme ça pour tester
tu prends un bout de fils électrique automobile, tu prends 2 brins de cuivre et tu fait un schunt entre la fixation du fusible claqué pour faire un essai en attente d'un nouveau fusible
J'ai reussi un trouver un fusible de 15a ( merci voisin !!!)
je l'ai insta et j'ai du courant maintenant à la broche 16.
je vais aller chez Citroën demain pour qu'il se connecte en espérant que ça marche
oui ça vas marcher, et quand la poche de sérine sera programmée et fait l'effacement des défauts effectués > tu pourras leur préciser de repartir à l'école pour apprendre à changer un fusible > Citroen a plus de moyen que moi pour trouver une panne ( info diag ,schéma ,formations, assistance N°1/2/3, référent expert,...........................)
tu es trop loin de chez moi , sinon j' aurai passé l'outil de diag avec plaisir
et si tu as besoin je suis sur le forum toutes les semaines et si tout est bon un merci pour faire plaisir
Merci beaucoup pour votre aide, en particulier Aston qui a pu me fournir beaucoup d'information.
je vais essayer d'y passer demain chez citroen pour lues faire constater.
jaurais une petite question qui n'as à voir avec le sujet, mais aston , tu pourrais me conseiller sur ce que je dois prendre pour faire les diag moi même, ou acheter le matériel, référence.....
Juste un retour, ca y est, tout fonctionne, pas sans mal, car citroen a eu du mal .....
ils arrivaits a effacer le défaut de liquide FAP mais pas le defaut d'anomalie anti pollution moteur.
Le mecano me dis c'est la pompe additif qui est morte... mouais j'en doute car avant que vous y touchiez tout fonctionnais.
Je met les plans de Aston m'a donné ( que je remercie encore) sous leurs nez et je pose la question au mécano, pourquoi il y a un fusible sur le porte fusible F4 (calculateur boite auto) et qu'il n'y a pas de fusible sur F6 (calculateur BMP) car ma voiture est une BMP.
Je voyais que je l’agaçais, il décide de retirer le fusible F4 et le mettre sur F6 et la miracle, tout remarche comme avant !!!
Je me demande quand même si citroen on conscience qu'il existe des plans électriques des voitures, car ils ont travaillé qu'avec la notice d'utilisation qui était dans la boite a gants.
Il m'avoue a la fin quand remettant les fusibles la dernière fois, il s'etait trompé ....
Bref, l'essentiel est que ca remarche mais j'ai perdu 1 heure juste pour un effacement de defaut....
Bonjour a tous jai un citroen jumper actuellement avec defaut p0191 qui se coupe en roulant sur se vehicule jai changer pompe hp jai fait controler les...
bonsoir apres changement injecteur neuf 1 ANS APRES voiture mode degrader et tourne sur 3 patte, et passage valise code defaut P0266 ET P9268??? qui...
bonsoir, jarrive pas a effacer le defaut 1645 jais changer la pedale accelerateur neuf et toujours pareille, je comprend pas? et le voyant esp allumer,...
