Analyse résultat diag 406 2.0i 16v
  • Spitfire
    • 27
    je cherche de l'aide pour l'analyse de ces résultats:
    Motronic MP 5.2
    - régulation de richesse - signal trop élevé
    - sonde de pression - signal pas plausible
    406 2.0i 16v moteur XU10J4r
    Il faut que je fasse baisser le taux de CO qui est à 0.54 au ralenti.
    D'avance merci.
  • Spitfire
    • 27
    suite et fin, changement du catalyseur, sonde de température, sonde lambda, capteur de pression admission, bougies, vidange + filtre et additif dans l'essence mécarun Eco 10000 C99
    le CT donne CO ral:0.04 CO Acc: 0.02 Lambda 0.997
