Code defaut esp abs dans bsi sur une ds3 a l'aide .....
  • mourad95
    • septembre 2013
    • 13
    Bonjour à tous!!
    jai un soucis sur une ds3 qui m'affiche un code erreur dans diagbox (F01C absence de communication avec le calculateur abs/esp ) (defaut local non caractérise )
    les voyants esp/abs ,Airbag ,frein à main et des tiret a la place du kilométrage une fois le moteur démarrée .
    quelqu'un a t il une idée ???
  • axor34
    • 116
    slt ta pas essayer de trefouiller le compteur par hasard
    • lekalou
      • 468
      Salut,et dans ABS/ESP t'as quoi?
      Donne moi ton VIN si tu veux que je regarde si t'es pas concerné par une Info on sait jamais.
      Cdlt.
      • mick35
        • 197
        A priori le bloc ABS/ESP n'émet plus ses trames fonctionnelles sur le réseau IS(moteur).Soit problème d'alim(fusible-masse) soit problème filaire soit plus emmerdant, le bloc en lui-meme.Lorsque tu es avec Diagbox et que tu intérroge le bloc ABS, est ce que tu entre en com avec lui?
        • mourad95
          • septembre 2013
          • 13
          Bonjour a tous
          merci pour vos retour desolee du retard ,
          sur diagbox et c'est ca qui me bloque je communique parfaitement avec le bloc esp/abs tout est ok.
          par contre jai fait un diag avec autocom et un kts et la jai ce me def qui vient defaut interne calculateur centrale donc bsi
          salut voici mon vin
          VF7SA9HPKDW593448
          merci!!
          • lekalou
            • 468
            Salut,comment est-ce arrivé?
            D'un coup ou bien.
            Salut,je t'ai MP pour te dire qu'il ny a rien concernant ton pb.
            Du coup,comment est-ce arrivé?
            D'un coup ou bien.
