Probleme FAP 307 hdi 136
  • Icluk
    • avril 2015
    • 10
    J'ai une Peugeot 307 2.0 hdi 136, je rencontre actuellement des problèmes avec le FAP.
    Après réflexion, je souhaiterais le supprimer définitivement.
    J'ai investi dans un galetto v54 et dans un PP2000.
    Pourriez-vous me venir en aide pour savoir comment faut-il procéder?
    Merci d'avance pour vos réponses
  • skippyskippy9
    • 72
    Bon courage moi j'ai exactement le même véhicule que toi mais j'ai pas osé.
    Je l'ai démonté et nettoyé.
    • digix
      • 161
      pour lire ton sid803 il te faut galletto v54 + un un bdm frame ensuite post ta cartographie sur le forum
      • Icluk
        • avril 2015
        • 10
        Merci pour les réponses.
        Concernant le bdm frame comment faire pour le branchement? J'ai peur de faire une connerie irréversible.
        • Geri12
          • 239
          Donnez plus des détails de votre calculateur. Une photo du sticker sur le calculo suffit pour commencer.
          • Icluk
            • avril 2015
            • 10
            Je n'arrive pas à prendre une photo correcte de l'étiquette.
            Alors SIEMENS SID 803
            5WS40029O-T
            SW9656171080
            HW9655041480
            • ULYSSE777
              • juin 2014
              • 120
              Bonjour, comme te le conseille SKIPPYSKIPPY9 refait le niveau de cerine et nettoie ton fap il existe des produits qui te couteront beaucoup moins cher que ton matos et t'éviteront d'être en galère surtout qu à compter du 1er avril 2016 les voitures defappees ne passeront plus au contrôle technique car ils ne vont plus mesurer l'opacité des fumées mais analyser les gaz d'échappement...
              PS ne le nettoie surtout pas au karcher ou avec de l'eau sinon il sera HS...
              • Icluk
                • avril 2015
                • 10
                Le niveau de cerine est bon. Le véhicule était chez Peugeot il a 15 jours. Ils ont nettoyé le FAP et fait niveau cerine et rebelote FAP colmaté.
                je ne sais plus quoi faire
                • boumboumd
                  • 26
                  controle ta pompe d aditif c est la maladie sur les 307
                  si ta pompe d aditif ne fonctionne pas tu auras un message filtre a particule colmate
                  • Geri12
                    • 239
                    Un entretien complèt d'une FAP coûte environ 40% plus cher qu'un défappage par un professionel. On peut faire la lecture et l'écriture soi même. Le fichier doit être adapter par le réprogrammateur. Le SID803 est un peu difficile pour un débutant mais il c'est bien possible. Après plus des problèmes avec le FAP, un moteur qui marche mieux et qui consomme moins.
                    • Icluk
                      • avril 2015
                      • 10
                      Envoyé par Geri12
                      Peux tu me venir en aide alors ?
                      • Medhy596
                        • 440
                        Capteur de pression differentiel verifie si il fonctionne et si les deux conduit de celui ci ne sont pas obstrué ou autre. ce capteur se situe sur la doirte au dessus du radiateur.
                        • digix
                          • 161
                          Tiens si tu ne les as pas trouvésd voici les pinouts une fois le calculateur lu post ton dumpCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		700px-Siemens_SID_803 (1).jpg
Taille :		231,4 Ko
ID : 			309514Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		800px-Volvo_SID_803.jpg
Taille :		104,3 Ko
                          • Icluk
                            • avril 2015
                            • 10
                            Je te remercie pour ton aide pourrais tu m'expliquer un peut plus
                            • digix
                              • 161
                              une fois ta crato lue post ton dump
