Il faut procéder par étape :
- Nettoyage du fap (je conseil des nettoyage avec des produits adapté personnellement j'utilise un pistolets Bardhal avec les 3 produit a injecter par les tuyeaux du capteurs diff justement)
- Nouvelle essais et faisant un reset des défauts
- Changement du capteur différentiel.
Pour mesurer ton capteur ce n'est pas si facile que ca:
Trouver l’interfaçage des bornes et les valeur dans une datasheet ou autre
Brancher les capteur sur une alimentation stabilisé
L'alimenté en tension
Observer la réponse du capteur sur un oscilloscope.
Je pense qu'il ne faut pas en arriver la
Fred
Fred
