Bonsoir a tous
Je suis allé voir un Peugeot expert 1.9D DW8(WJY),celui-ci n'a plus de préchauffage,voyant ne s'allume pas au tableau de bord non plus.
Pour se dépanner la proprio envoie du 12V sur les bougies à chaque démarrage à froid et le moteur claque.
Ce qu'il a changé et essayé: Relais double,boitier de préchauffage et il a essayé un autre calculateur (Lucas dcn2) pour voir si le voyant préchauffage s'allumait sans résultat.
Ce véhicule n'a plus d'électrovanne codée,remplacée par une mécanique.
Première constatation pour ma part: Relais double ok bien alimenté
Boitier préchauffage bien alimenté au 12v permanent,et 12V après contact et ça s'arrête là et bien sur le relais ne claque pas.
Je test l'alimentation du dcn2 rien pas de jus qui arrive,je shunte sur un + aprés contact ok je retrouve mon voyant de préchauffage et mon boitier qui claque , alimente les bougies et le moteur ne claque plus
le problème est là.
Je suis le fil non alimenté de couleur rouge du dcn2 afin de faire une réparation correcte,je test sa continuité jusque la goulotte en plastic et c'est ok.
Ce fil continue plus loin jusqu’à l'entrée du haut de l'habitacle et en sortie dans l'habitacle bin je ne le retrouve pas
Épissure et changement de couleur??
Il y a un trop gros de paquet de fils et pas très accessible pour chercher la continuité de ce fil rouge.
Donc l'objet de ma demande serait de pouvoir me procurer le shéma électrique du calculateur vers l'habitacle afin que je puisse résoudre le problème
Pas de schéma dans a-u-t-o-d-a-t-a 3.38,ni tolérance data et je n'ai pas encore sèdre
En vous remerciant d'avance ,si vous voulez le vin en mp n'hésitez pas
angels59
angels59
