Shéma électrique Peugeot expert 2002
  • angels59
    • 46
    Bonsoir a tous
    Je suis allé voir un Peugeot expert 1.9D DW8(WJY),celui-ci n'a plus de préchauffage,voyant ne s'allume pas au tableau de bord non plus.
    Pour se dépanner la proprio envoie du 12V sur les bougies à chaque démarrage à froid et le moteur claque.
    Ce qu'il a changé et essayé: Relais double,boitier de préchauffage et il a essayé un autre calculateur (Lucas dcn2) pour voir si le voyant préchauffage s'allumait sans résultat.
    Ce véhicule n'a plus d'électrovanne codée,remplacée par une mécanique.
    Première constatation pour ma part: Relais double ok bien alimenté
    Boitier préchauffage bien alimenté au 12v permanent,et 12V après contact et ça s'arrête là et bien sur le relais ne claque pas.
    Je test l'alimentation du dcn2 rien pas de jus qui arrive,je shunte sur un + aprés contact ok je retrouve mon voyant de préchauffage et mon boitier qui claque , alimente les bougies et le moteur ne claque plus le problème est là.
    Je suis le fil non alimenté de couleur rouge du dcn2 afin de faire une réparation correcte,je test sa continuité jusque la goulotte en plastic et c'est ok.
    Ce fil continue plus loin jusqu’à l'entrée du haut de l'habitacle et en sortie dans l'habitacle bin je ne le retrouve pas .
    Épissure et changement de couleur??
    Il y a un trop gros de paquet de fils et pas très accessible pour chercher la continuité de ce fil rouge.
    Donc l'objet de ma demande serait de pouvoir me procurer le shéma électrique du calculateur vers l'habitacle afin que je puisse résoudre le problème
    Pas de schéma dans a-u-t-o-d-a-t-a 3.38,ni tolérance data et je n'ai pas encore sèdre
    En vous remerciant d'avance ,si vous voulez le vin en mp n'hésitez pas
    angels59
    clic Merci
  • aston
    • février 2014
    • 271
    Donne moi le Vf par MP ou le DAM il se trouve sous la pression des pneus
    • aston
      • février 2014
      • 271
Nom : 		img038.jpg
Taille :		1,03 Mo
Nom : 		img039.jpg
Taille :		1,23 Mo
Nom : 		img040.jpg
Taille :		1,02 Mo
      Vérifies les alimentations et les masses
      • angels59
        • 46
        Bonjour aston
        merci beaucoup c'est tout ce que j'avais besoin
        La ça me parle beaucoup mieux,je vérifie ça cet après-midi et vous tiens au jus
        Cdlt angels59
        clic Merci
