307 hdi 110cv bruyante a l'accélération
  • jacqqq
    • 50
    J 'ai acheté ce véhicule depuis peu, simplement a l'accélération j'entends un bruit sourd assez désagréable comme si l'insonorisation etais mauvaise Quelqu'un pourrait t il me donner une idée.
    Merci pour vos réponse
  • Champauli
    • avril 2015
    • 24
    Bonjour jacqqq,
    Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce bruit. Si tu est à l'arrêt et que tu accélère, est-ce que le bruit se fait également entendre?
    • jacqqq
      • 50
      j'entends le bruit en roulant en charge , comme si j'entendais l'air dans l'echangeur ou comme le bruit d'un roulement mais c'est pas un roulement .
        • 2120
        oui faire une capture du son avec ton phone autrement c'est déjà pas facile de faire un diagnostic derrière son pc !
        quel 110cv ?le 1.6 ou le 2L ?
        • jacqqq
          • 50
          c'est le 2L avec le phone je ne pense pas pouvoir bien capter le bruit "le ronflement plutot " oui pas facile de diagnotiquer devant un pc deja que devant le véhicule
          Merci je vais attendre d'autre commentaire défois que
          • farido
            • 287
            essaye de voir tes supports boite et moteur
            • Champauli
              • avril 2015
              • 24
              Est ce que tu as vérifié la fixation du cache sous le moteur. Il arrive parfois que des fixations lâchent et en roulant le cache vibre car il n'est plus bien tenu.
              • jacqqq
                • 50
                Les supports sont bon le cache sous moteur est absent , je suis ex mecano peugeot j'ai regardé tout ca deja Pensez vous que l'embrayage bi masse pourrais etre la cause de mon bruit il est en bon etat pourtant demonter il y a 15 jours
                • lb76140
                  • 356
                  Salut, certain vont me prendre pour un taré. Mais à tu regardé ton filtre a air? J’écris ça car c'est du vécu. La qualité du filtre posé par le client étai différente de l'origine et ça modifiait le son moteur en charge. Sincèrement c'est le truc très bête mais j'avais mis du temps avant de trouver cette panne.
                  Laurent de Rouen (76)
                  Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
                  • jacqqq
                    • 50
                    Pour un taré non pas du tout je dirais meme le contraire mon bruit correspond bien a ca meme si mon filtre a l'air conforme ,je vais quand meme y regarder de plus pres
                    Merci pour cette solution
                    • lb76140
                      • 356
                      Regarde aussi si tu a pas un tuyaux avant turbo de percé. Ça pourrais aussi donner le même "son".
                      • jacqqq
                        • 50
                        je vais regarder au niveau filtre a air c'est bon j'en ai mis un neuf c 'est pareil merci pour toutes ces solutions
