essuie glace + lave glace 206 mux Hs
  • elec7780
    • juin 2015
    voila le probléme su ma 206 1.4 hdi multiplex j'ai plus d'essuie glace avant ni de lave glace...
    j'ai passé la voiture au diag et la rien pas d'erreur le com 2000 travail bien et le bsi réponds aux test
    je ne comprend pas pourquoi le moteur en alimentation direct fonction
    si quelqu'un a un idée je suis preneur
    merci d'avance
  • tias3140
    • 39
    Voix plutot du coté de ton BSM c est lui qui distribu la puissance la dessus
    • aston
      • 271
      les tests actionneurs E.V. fonctionnent dans le BSI???
      COM2000 > BSI c'est du réseau > donc c'est fonctionnel
      regardes les fusibles dans le manuel
      • elec7780
        • juin 2015
        merci pour les réponses
        quelqu'un as t' il le schema de cablage pour les essuies glaces
        j'ai controlé le fusible il et ok
        comment controler le bsm ???
        • motor6605
          • 62
          Tu vas faire un test. Tu démarre ta voiture et tu débranche le com 2000 pour voir si les essuies glaces ce mette en marche. Si oui coupe le contact et attend 3 minutes avant de rebrancher. Si cela fonctionne a nouveau il faut faire une maj BSI pour éviter que cela recommence.
          • elec7780
            • juin 2015
            bonjour motor 6605
            apres avoir fait le test effectivement les essuies glaces fonctionne en intermitance avec le COM debranché mais j'attendu 3 minutes puis rebranché mais toujours rien j'ai meme attend plus longtemps
            commet on fait la mise a jour d COM ?
            merci de ton aide
            • motor6605
              • 62
              Envoyé par elec7780
              bonjour motor 6605
              merci de ton aide
              Test cela:
              Procédure d’intervention :
              • Couper le contact
              • Attendre 2 minutes pour la mise en veille du BSI
              • Mettre le contact
              • Débrancher : COM 2000 (Connecteur 6 voies gris )
              • Attendre le passage en mode secours du BSI (Code et balayage intermittent des essuie-vitre en fonction) : Si le mode secours du BSI n’est pas obtenu, rebrancher le COM 2000 ; Recommencer la procédure
              • Couper le contact
              • Attendre l’endormissement complet du BSI
              • Rebrancher : COM 2000
              • Mettre le contact
              • Couper le contact
              • Mettre la commande d’essuie-vitre sur la position intermittente ou automatique
              • Agir sur la commande pour la remettre à 0
              • Attendre la fin du balayage avant de remettre le contact
              Dernière modification par motor6605, 27 juin 2015, 10h39.
              • elec7780
                • juin 2015
                bonjour motor 6605
                super j'ai fai toute ta procedure et ca remarche y a t'il autre chose a faire eviter que cela se reproduise ?
                grand merci
                • motor6605
                  • 62
                  Envoyé par elec7780
                  bonjour motor 6605
                  grand merci
                  Nickel pour ta panne. Alors le problème arrive en général après une mise en position de maintenance des essuies glaces ou si on met les essuies glaces en marches et que l'on démarre avant le retour en position basse mais cela est très aléatoire.
                  Le plus simple pour éliminer cette panne définitivement est de faire une MAJ du BSI dans un garage Peugeot. Cela prend env 20 minutes à faire donc cela devrait rester raisonnable niveau tarifs.
                  • elec7780
                    • juin 2015
                    ok merci pour l'info je vais passer chez Peugeot
