Bonjour les amis voici mon problème sur mon autoradio aucun son ne sort des enceintes arrière jais fait une vérification avec pp2000 ( teste bip arrière gauche et droite j entent le bip ) mes pas de son quant l autoradio et en marche si vous avais un petite idée du problème merci
Problème autoradio 307 hdi
par megane2gtbonjour a tous , j'ai une clio 3 gt ph2 , <br>je voudrai changer mon autoradio d'origine , par celui qui a le Bluetooth d'origine renault...
Canal: Multimédia
par mimi cra casseJe fais juste un petit post au cas ou ça pourrait servir à d'autre.
J'étais sur un problème de voiture qui démarrait pas. (206 sw 2L...-
Canal: Moteur
par Aurel22Bonjour j’ai un problème avec le lave glace arrière la pompe ne fonctionne pas elle fonctionne uniquement pour l’avant si quelqu’un peut m’aider...
Canal: Peugeot - Citroën
