clim de 406
  • Abdel59
    • décembre 2014
    • 100
    clim de 406
    j'ai un souci avec la clim de 406 2 110 ch
    le mec de norauto me dit que peut être c'est le compresseur(apparemment il ne se déclanche pas)
    quelqu'un sait comment vérifier que le compresseur est en cause
  • lb76140
    • 356
    Salut, déjà avec "norauto" tu part très mal dans ton diag.... Il faut différencier la partie pilotage de la poulie du compresseur de clim (electro-aimant) et le compresseur qui lui ne tourne que si l'electro de la poulie est activé.
    donc la base de ton diag:
    1) savoir si la pression de gaz est OK.
    2) Il faut contrôler l'alimentation de la poulie.
    3) contrôler le pressostat.
    Laurent de Rouen (76)
    Mécanicien AUTO, VUL et Pl.
    • aston
      • 271
      en fonction clim , les moto ventilateurs pour le condenseur tournent ils ?
      • Abdel59
        • décembre 2014
        • 100
        merci pour vos réponses(aston et lb)
        comment contrôler l'alim de la poulie?
        comment contrôler le pressostat?
        • lb76140
          • 356
          Abdel, confis tes diags a des gens qui on les connaissances pour....
          • olivier918
            • juillet 2015
            ok merci et bonne journée
            • iDeagles
              • juillet 2015
              Merci !! Bonne journée a vous
              • Jmy84
                • 197
                Bonsoir j'ai réparé une megane avec un devis de norauto pour un compresseur de clim hs et pour un montant de 600 euros. Je me suis dit mort mort pour mort j'ai alimenté l'electro aimant du compresseur en direct et miracle sa marche. Finalement la prise d'alimentation de l'electro aimant qui etait bien caché derriere le compresseur etait tout oxyde j'ai supprimé la prise, j'ai soude les fils et tout fonctionne à merveille. Donc commence par regarder tes fusibles et ton alimentation de ton electro aimant
                un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
