Jauge a carburant 206 2.0l hdi
  • benfoot02
    • novembre 2014
    • 35
    Ma jauge a carburant ne fonctionne plus , elle reste au mini avec le voyant réserve allumé!!!!
    J'ai démonté et contrôlé la jauge du réservoir ,elle n'est pas bloqué et fonctionne parfaitement sur une autre voiture.
    J'ai testé le compteur avec PP2000 ,tout fonctionne (la jauge monte bien jusqu'au maxi et redescend bien )
    Que faire !!!!!
    Merci pour votre aides
  • mr bricolo
    • 99
    faut peux être faire une auto-adaptation de la jauge .....
    • vega77
      • 139
      Bonsoir benfoot02
      suit ton faisceau électrique à partir du réservoir à carburant et regarde si tu a une connection sous la caisse
      qui serait oxydée. chez citroen on a ce problème sur les Xsara picasso
      grosse connection ronde qui s'oxyde
      • FLO40
        • avril 2015
        • 44
        Bsr pour le problème de jauge j esserais une mise a jour du bsi apres avoir fait se qu il a été dit plus haut dans les message
        • georgio39230
          • 755
          Salut, tu peux aussi regarder a l'arrière de ton BSI si sur le circuit imprimé il ni aurait pas une coupure.
          Un ami avait sa clim qui ne fonctionnait pas sur son picasso, il y avait du gaz, mais le compresseur ne s'enclenchais pas, une coupure sur le circuit imprimé du BSI et pas de contact.
          Si tu actionne ta jauge depuis diagbox, et que ta jauge marche dans une autre voiture, je ne vois que une coupure entre les deux, si c'est pas les fils (ou prises) de la jauge jusqu'au BSI, peut-être une coupure sur la platine du BSI.
          Mais les solutions de nos amis peuvent être la bonne aussi, comme ça tu as + de piste.
          A plus!
          • FLO40
            • avril 2015
            • 44
            Et vérifie aussi que ton réservoir soit pas déformer :-)
            • hardwares
              • 557
              la réponse m'intéresse aussi.... j'avais fais un essai d'un autre bsi sur une s16 et elle montai mais par contre le km sans démarrer le véhicule a doubler donc si tu test attention au bsi que tu utilise
              au pire essai la mise a jour car si bsi mort c'est a changer donc ta rien a perdre
              • benfoot02
                • novembre 2014
                • 35
                Bonjour, comment faire pour mettre a jour le bsi???
                J'ai bien diagbox avec l'interface lexia mais pour la mise a jour du bsi il faut étre connecté ?
                  • 2120
                  • vega77
                    • 139
                    Bonsoir benfoot02
                    effectivement pour faire une mise a jour du BSI il faut etre connecté, pas possible autrement.
                    Pour moi je pense que si tu arrive en test actionneur a faire fonctionner ta jauge c'est que ton BSI n'est pas
                    en cause. voir avant BSI, pour faire bien il aurait fallu que tu puisse trouver le schéma électrique pour pouvoir
                    faire des recherches plus approfondies, recherches de continuité et de résistance des faisceaux électriques
                    contrôle du réservoir jusqu'au BSI
                    • julio205
                      • juillet 2015
                      Mise ajout bsi a voir!
                      • hardwares
                        • 557
                        mise a jour bsi possible si ta version pas trop récente et sa hors ligne! faut arrêter de raconter n'importe quoi la 206 a plus de 16ans
                        sa aurai été une 208 j'aurai compris
                        il te faut le code sécurité de la voiture et c bon après fau bien suivre tt et surtout sauvegarder les info bsi pour le recodage apres
                        • vega77
                          • 139
                          Bonjour a tous
                          il est vrai que la mise a jour du BSI peu se faire hors ligne avec les anciennes versions
                          de diag car les fichiers de mise a jour sont déjà chargé dans l'outil de diag
                          avec lexia possible
                          avec diagbox version 6 possible jusqu'à une certaine mise a jour, je ne saurais dire laquelle
                          avec diagbox version 7 plus possible
                          ce qui revient a dire que hardwares a raison, suivant la version de l' outil c' est possible
                          mise à jour d'une 407 déjà effectué avec lexia, calculateur moteur + BS
                          • benfoot02
                            • novembre 2014
                            • 35
                            Désolé pour la réponse tardives (je suis parti en vacance), mais après avoir nettoyé toute les connexions jusqu'au bsi , ma jauge a carburant fonctionne
                            merci a tous
                            je n'arrive pas a mettre le sujet sur résolu!!!
                            • georgio39230
                              • 755
                              Le principal c'est que ça marche.a+
