peugeot 407 qui broute
  • yasser93
    • 53
    j'ai un problème avec ma Peugeot 407 2l 136cv, elle broute surtout en 1ere et seconde, j'ai passé la valise, aucun problème ( à part manque additif pour fap), j'ai changé le filtre à gasoil, la popire d'amorçage, mais j'ai toujours le même problème
    j'ai remarqué que quand j’accélère j'ai quelques bulles d'air à la sortie du filtre à gasoil, mais sur les forums ils disent que c'est normal
    est ce que quelqu'un à une piste pour résoudre ce problème
  • FLO40
    • avril 2015
    • 44
    Bonjour, ton problème est assez complexe cela peut venir de pleins de chose. elle broute a vide? ou quand roulage , peut tu nous faire parvenir les mesure paramètre admission/gazole/fap.... . quel outil diagnostique utilise tu ?
    contrôles des états: filtres a air, durite des électrovanne, voila un contrôle visuel si y a rien de débrancher/casser...
    • yasser93
      • 53
      Envoyé par FLO40
      elle broute en roulant, et j'entend un changement du regime. c'est surtout en 1ere et seconde, et au 3eme quand je suis a 2000tr/min.filtre à air et gasoil neuf.
      c'est quel électrovanne qu'il faut regarder?
      j'ai un pp2200 avec diag box
Nom : 		1.jpg
Taille :		210,8 Ko
ID : 			309795Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		2.jpg
Taille :		184,9 Ko
ID : 			309796Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		3.jpg
Taille :		169,9 Ko
      • FLO40
        • avril 2015
        • 44
        Bonjour ,
        contrôle en mesure paramètre la différence de pression fap a un régime stabiliser à 3000tr/min ( valeur en mbar)parse que tu a aussi un manque additif ce qui peut engendre un encrassement du fap
        Contrôle toute les durite de dépression de toute les électrovanne ( une durite débrancher ou percer peut créé une baisse de dépression donc mauvais pilotage des organes )
        faut ut commencer une recherche de panne apres avoir fait un bon visuel du moteur , à plus tard
        • yasser93
          • 53
          aujourd'hui je change le volant moteur et l'embrayage, on verra ce que ça va donner, apparemment j'ai du jeu au volant moteur
          • dje83300
            • juillet 2015
            honnetement moi jpartirais sur le volant moteur et generalement le moteur tremble au ralenti par moment si c'est bien ca ^^
            • yasser93
              • 53
              Envoyé par dje83300
              en mode ralenti, elle a tjrs eu un rythme normal
              • lozmecano
                • août 2015
                • 14
                Cela peut être la vanne EGR.
                • Jean22
                  • 918
                  Un bon EGR OFF et basta
                  • yasser93
                    • 53
                    Envoyé par Jean22
                    Le problème le diagnostic ne me donne aucun défaut de la vanne egr. Et elle broute quand il fait chaud à l'extérieur. Je n'ai pas envie d'investir dans la vanne egr et que ça soit pas le problème. J'ai déjà changé le volant moteur et embrayage mais toujours le même problème
                    • lozmecano
                      • août 2015
                      • 14
                      Pour être certain que la vanne EGR ne perturbe pas le fonctionnement normal, on peut obturer la tuyauterie qui relie ce circuit.(échappement vers admission d'air) Cela peut ce faire en posant un joint plein a la jonction à la culasse . à l' arrière, à droite.
                      Le fonctionnement du moteur n'est pas altéré, le système EGR servant essentiellement pour limiter une pollution à froid.
                      Si la vanne est pneumatique, on peut avoir un doute sur son fonctionnement et tester le joint plein.
                      Si la vanne est électrique il est difficile de mettre en doute cette vanne car il y a une corrélation entre la commande et l’exécution. Dés qu'il y a un écart conséquent il y a un voyant d'anomalie qui s'affiche au tableau de bord.
                      Bonne soirée
                      AL
                      Si la vanne est électrique il est difficile de mettre en doute cette vanne car in y a une corrélation entre la commande et l’exécution. Dés qu'il y a un écart
                      Bonne soirée
                      AL
                      Dernière modification par lozmecano, 21 août 2015, 20h08. Motif: faute
                      • yasser93
                        • 53
                        Envoyé par lozmecano
                        Bonne soirée
                        AL
                        Bonne soirée
                        AL
                        Merci pour les informations. Je vais essayer cette solution quand je rentre des vacances. J'ai laissé la voiture dans mon garage
                        • yasser93
                          • 53
                          Est ce que ça peut venir du circuit du fap?
                          • khx789
                            • août 2015
                            • 12
                            Possible,mais fait une chose apres l'autre
                            Met deja une plaque sur l'arriver des gaz d'echappement pour condamner la vanne rge,cela t'eliminera deja une cause tres possible a tes symptomes
                            • lozmecano
                              • août 2015
                              • 14
                              Envoyé par yasser93
                              Non ça ne peut pas venir du FAP. Une panne du FAP est entière. Les gaz passent ou ne passent pas et l'informatique embarquée gère cela. Si le FAP est trop bouché, un capteur le détecte et affiche une alarme et passe éventuellement en mode dégradé (max 2000 tours par exemple).
                              Tout est toujours possible mais je ne vois pas le FAP être la cause de broutage ou d'à coups.
                              Bonne journée
                              AL
