salut a tous les amis de la prog , j ai un petit probleme de remise a zero de cerine sur un c4 de 2008 j ai autocom comme logiciel de diag je fait bien la remise a 100% de la poche eolys mes le message revient a chaque fois !!!! s achant que je suis sur la reserve de gazoil!!! faut il avoir un minimum de gazoil pour pouvoir remettre a zero? ou faut il le diagbox? et si oui et il compatible avec le cdp + merci a tous pour vos reponse..
remise a zero cerine c4
salut a tous les amis de la prog , j ai un petit probleme de remise a zero de cerine sur un c4 de 2008 j ai autocom comme logiciel de diag je fait bien la remise a 100% de la poche eolys mes le message revient a chaque fois !!!! s achant que je suis sur la reserve de gazoil!!! faut il avoir un minimum de gazoil pour pouvoir remettre a zero? ou faut il le diagbox? et si oui et il compatible avec le cdp + merci a tous pour vos reponse.. -
Salut pouettedu76 merci de répondre aussi vite j ai bien changer la poche d eolys je remet 100% avéc autocom le message aditif bas disparaît et revient dès le lendemain !! Et le cdp+ n est pas compatible avec le diag box c bien sa? MerciCommentaire
Oui c'est bien sa mes c'est comme mem bizzard que tu y arrive avec autocom et que sa reviens le lendemain essaye avec WOOW peut etre que sa va passez si sa ne passe pas il va te falloir la sonde xs evolution diagbox mes je pense que sa va passez avec WOOW comme sa pas d'achat d'autre vci essaye et reviens aux news normalement le soft et sur le fofo @+Commentaire
mefie toi de ou tu remet a zero !!! defois il faut le faire en additivation et en calculateur moteur ... ou en additivation en passant par le calculateur moteur !!! apres honnetement les RAZ avec du multimarque moi ca a jamais fonctionner ...Commentaire
par calculo77bonsoir qui pourrais me dire le quel et le retour gazoil??
MERCI
LES FLECHE BLEU...-
Canal: Mercedes-Benz
11 janvier 2024, 19h52 -
par julo33collierBONJOUR
je possède une 307 HDI du 07/01/2004 n°vf33crhsb83359357 qui affiche un message ANOMALIE ANTIE POLLUTION ET NIVEAU MINI ADITIF GAZOIL...-
Canal: Peugeot - Citroën
