307 pas de puissance
  • FLO40
    • avril 2015
    • 44
    Salut, pour ton problème, je contrôlerai:
    -tous les fusible ,
    -fait aussi un apprentissage des auto-adaptatif c'est très important ( cela permet de réapprendre les position des capteur),
    -si ta les connectique de brancher,
    -et vu que tu a toucher au bsi vérifie son telecodage si il est correct
    • etienne3801
      • juillet 2015
      • 15
      Salut FLO40 !
      Merci des conseils je vais vérifier tout ça. Quand tu dis vérifier le télécodage du BSI tu veux dire contrôler si le BSI et le Calculateur moteur sont bien appairés c'est ça ? Car au niveau du BSI en lui même tout a l'air d'être bon...
      J'ai déjà fait un apprentissage des auto-adaptatifs hier soir mais je peux toujours retenter au point où j'en suis.
      • lioneldu77
        • 128
        connecteur boitier papillon : voies 1 et 2 alimentation MOTEUR papillon en 12V
        Voie 3 : potentiomètre papillon motorisé
        voie 4 : signal position potentiomètre papillon 2
        voie 5 : alimentation potentiomètre papillon 5V
        voie 6 :
        signal position potentiomètre papillon 1
        Verifiez isolation faisceau, isolation de la pièce, continuité du faisceau entre écu et boitier papillon.
        Pour continuité faisceau, connecteur ecu et papillon debranché :
        voie 1 PAPILLON relie à H1 voie calculateur
        voie 2 " relie à G1 voie calculateur
        voie 3 " relie à B1 voie calculateur
        voie 4 " relie à B4 voie calculateur
        voie 5 " relie à C1 voie calculateur
        voie 6 " relie à A1 voie calculateur
        • etienne3801
          • juillet 2015
          • 15
          Merci beaucoup Lionel !
          Mes compétences en électricité étant limitées, je vais attendre qu'un ami qui s'y connait bien regarde...
          Je vous tiendrai au courant de l'avancée !
          Cette panne est vraiment infernale
          • lioneldu77
            • 128
            pas de soucis.tiens nous au jus
            • Nanodidj
              • août 2015
              Je suis d'accord, normalement avec PP2000 tu aurais dû voir la valeur du papillon. Par contre c'est curieux d'avoir cette anomalie après changement de la batterie. A mon avis quelque-chose ne passe pas dans la version du calculateur... re-charge ou essaye une verson compatible (autre vehicule avec meme moteur pour comparer)
              • f_deyme
                • août 2015
                • 12
                Comment ton BSI s'est RaZ ?
                • etienne3801
                  • juillet 2015
                  • 15
                  Le BSI s'est RaZ avec la chute de tension provoquée par la mort de la batterie. Apparemment un classique sur les 307 première génération. Je vous tiens au courant. Mon ami qui s'y connait en électricité va contrôler les faisceaux en fin de semaine prochaine. Espérons qu'on trouve. @Nanodidj -> Je sais pas ce que tu veux dire par valeur papillon mais , selon PP2000 le calculo (Calculo moteur) envoie de la tension, mais l'angle papillon reste à 0°. Tu préconises de changer de version calculateur ? Comment faire ? Laquelle choisir ? Merci.
                  • lioneldu77
                    • 128
                    oui maladie sur les 307, si pas de batterie pdt longtemps il se de-telecode lol mais ne demarre plus après et il faut leur réapprendre le code antidem.
                    pour contrôler ton faisceau ca va aller vite t'en fait pas.Mais ca peut etre ton boitier papillon aussi qui est mort.ou faisceau coupé ou en court circuit mais ca tu le sais deja
                    • footix24
                      • 77
                      regarde aussi la pédale d'acelerateur , regarde avec le diag (mesure paramètre calculateur moteur)
                      • juju24
                        • 136
                        j'ai eu le même problème avec le même code défaut et après 3 bonnes heures de recherches,j'ai constaté que le pressostat de clim me faisait une masse!je l'ai débranché et c'est reparti!
                        • television10
                          • 104
                          j ai le probleme sur une 307 d un client qui vient de renter ,je regarde et je vois dit sa
                          cdl
