peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ...
  • mista
    • 367
    slt les gars voila j ai un petit souci avec une 406 2.0 hdi dernierement elle a eu une perte d huile par le bouchon de remplissage donc en d autre terme le bouchon de vidange est parti et le moteur c est vide... plus d huileeee
    donc on a remis de l huile et un nouveau bouchon de remplissage malgre sa le demarreur lance lle moteur mais ne demarre pas
    toutes suggestions sont les bienvenues
  • PILOUF
    • 553
    Il restait beaucoup d'huile dans le moteur ?
    Le moteur tourne normalement au démarreur, pas de bruit bizarre ou l'impression qu'il force plus qu'à l'habitude ?
    Elle est de quelle année cette 406 ?
    La pompe de gavage fonctionne t elle ?
    As tu des voyant allumés au tableau de bord ?
    • mista
      • 367
      slt l ami merci de ta reponse apparement le tourne bien meme au niveau de la poulie pas de probleme pas de coincage
      pour ce qui est de l huile je pense qu il ny avait plus enormement car apparement le voyant d huile moteur c allume en disant qu il y avait un manque dnc ils ont rerempli remis un bouchon de remplissage essaye de demarrer le demarreur se lance mais au niveau du demarrage sa fait un genre de rorororo donc ma question est l huile qui aurait deborde n agirait pas comme isolant au niveau des cables des injecteur et empecherait d ammener le gasoil correctement au niveau des injecteurs ?
      actuellement pas de voyant sur le tableau de bord
      peugeot 406 2001 2.0 hdi
      merci de votre aide
      • lekalou
        • 468
        Salut,as-tu des dfts?
        En mesures parametres injection,as-tu les infos essentielles au demarrage (regime moteur,synchro,pression rampe ok....).
        Si c'est une injection bosch,tu dois aussi avoir une pompe de gavage et donc 3,5b apres le f gazole.
        Cdlt.
        • mista
          • 367
          merciiii l amiiiii de votre aideeeee actuellement g recu des infos d un client mais je n ai pas la voiture a porte de main donc des que je l ai je vous dis quoiiii
          pour ce qui est des mesures des paramatres le moteur ne demarre pas est il possible d avoir des paramatres malgre sa ?
          • PILOUF
            • 553
            Envoyé par mista
            Oui, il est tout à fait possible de faire une lecture des paramètres.
            • mista
              • 367
              tu utlises un multimarques pour cela ou bien diagbox ou pp 2000 ? merci
              • lozmecano
                • août 2015
                • 14
                De mon point de vue!
                Si le moteur ne démarre pas, après une perte du bouchon d'huile et une perte de l'huile moteur tournant, il ne faut pas se focaliser sur l’électronique, l'informatique.
                Mais il faut vraiment se concentrer sur la mécanique.
                La première question à se poser est "y a t il toujours de la compression". on peut s'en rendre compte grossièrement voiture sur cric et en tournant une roue vitesse 2 ou 3 ou 4 engagée.on sent les phases du moteur et les compressions en 1-3-4-2. Avec un peu d'habitude c'est efficace.
                Mais bien sur c'est au compressiometre que l'on serra sûr.
                Bonne journée
                AL
                • PILOUF
                  • 553
                  Envoyé par mista
                  Peut importe tant que tu ais accées aux paramètres.
                  • lozmecano
                    • août 2015
                    • 14
                    Envoyé par PILOUF
                    Autant pour moi, je ne savais pas qu'il existait des parametres qui indiquaient la compression des cylindres.
                    Bonne soirée
                    AL
                    • mista
                      • 367
                      oui on en apprend tout les jours merci a vous tous
                      • momo28110
                        • 27
                        a tu reverifier ton niveau d'huile ? car si les poussoirs sont vide je doute qu'elle demarera
                        • mista
                          • 367
                          slt l ami oui l huile a ete remis et verifie
