207 ne démarre plus
  • Abdel59
    • décembre 2014
    • 100
    207 ne démarre plus
    salut les amis
    voila un souci avec une 207 1.4
    pas moyen de démarrer l'auto sauf en la poussant
    le démarreur ne donne pas avec la clé mais elle démarre en le branchant direct à la batterie
  • PILOUF
    • 562
    Regarde du côté des fusibles, tu dois en avoir un de grillé dans une des platine du compartiment moteur.
    C'est quelle motorisation, HDI, 16V... et quelle année ?
    • lioneldu77
      • 128
      sur le BSM, tu as une prise 5 ou 6 fils je sais plus avec un fil plus gros numéroté 100, c'est le fil du démarreur.
      Déja regarde dans un premier temps, fusible dans le bsm et ensuite faisceau.Les fils de neiman tu peux contrôler, limite tu shunt, ensuite tu regarde si tn bsm envoie l'info de démarrage.Il faudrrait tn VF pour avoir le schéma electrique
      • coolfunk
        • 45
        bizarre ton problème, si elle démarre avec les ables, c'est à dire que tu utilises le neiman et le demarreur.
        Regarde du coté de la batterie (en testant la tension de sortie) et des fixation des cosses.
        • lekalou
          • 468
          Salut,regarde ton fusible F8 au niveau de ton BSM,c'est un 20A et il est jaune.
          Si il est pas grille,ton BSM est a remplacer vu que tu dis que ton demarreur est ok.
          Si il est grille,il faut remplacer ton demarreur et poser un fusible de 25A en F8.
          Cdlt.
          • Blook's
            • juin 2014
            • 10
            Si ton démarreur fonctionne en le branchant directement sur la batterie, c'est un fusible lié au démarreur qui est grillé, ou un des fils de celui ci qui est en court circuit au plus ou à la masse, ou coupé!
            En espérant avoir aidé! Bonne soirée
            • Abdel59
              • décembre 2014
              • 100
              merci les amis
              problème résolu c'est le fusible F8 au niveau de BSM
              merci à vous tous
