Programmation cle avec lexia
  • gegenc
    je suis tout nouvel utilisateur de Lexia.
    Quelqu'un peut il me dire comment faire reconnaître nouveau Plip avec lexia version 6.30 pour un berlingo2citroen.
    J'ai trouvé une réponse a ma question dans le forum. J'avais du mal chercher.
  • pierro48
    • 15
    bonjour, comme beaucoup d'apprentissage de "plip" chez psa il faut mettre le contact, appuyer sur le bouton de verouillage pendant 5 ou 10 seconde sa dépend, relacher le bouton de verrouillage et couper le contact.
    attention: Si vous appuyez sur n'importe quel bouton de votre télécommande hors d'une phase d'apprentissage, votre BSI sera verrouiller pendant UNE minute rendant impossible tout apprentissage. votre clé est apprise 30 seconde après l'apprentissage.
    • dep-info
      • 209
      Dans le cadre ou l'on n'a 2 clé, une plip et une ??? (désolé je n'ai plus le nom) .. lors du telecodage,il faut telecoder les 2 ?
      La plip fonctionne deja avec la voiture.
      • pierro48
        • 15
        Donc pour résumer tu as deux clés, une sans plip et une avec plip. C'est sa? Si oui tu doit apprendre les deux clés lors de ton apprentissage. Par contre pour synchroniser ta télécommande, il faut faire la manipulation avec la clé qui a la télécommande qui a un plip. L'autre tu risque pas de le faire ^^
        • dep-info
          • 209
          Envoyé par pierro48
          J'ai la cle d'origine citroen avec la commande des ouvertures de porte, et uen autre de secours. je n'ai jamais su qu'elle etait la plip etc..
          En ce moment on n'utilise la clé de secours pour l'auto, car la clé d'origine etait casser.
          Sachant que celle de secours fonctionne, doit t'on aussi la reprogrammé ?
          MAJ 1 : la Plip est l'origine ^^ c'est celle ci que je doit reprogrammer. Doit t'on reprogrammer celle de secours aussi ?
          • pierro48
            • 15
            Oui si vous voulez une nouvelle clés, il Faudrat réaliser l'apprentissage de toute les clés du vehicule pour quelle fonctionne.
            • gegenc
              Merci pour ta réponse. J'ai reprogrammé mes clés sans problème.
