Le voyant air bag n'affiche pas au contact
  • aziouaz42
    bonjour a tous, je viens d'acheter une307 HDI 1.6 LA 110, en allumant le contact le voyant air bag ne s'affiche pas s'achant que d'apres son 1ER propriétaire a eu un petit choc a l'avant apres controle les air-bag sont bien en place. Qu'est ce qu'il ya lieu de faire pour faire fonctionner l'affichage du voyant air bag au demarrage. Merci d'avance au expérimentés
    NB. 307 EST DE 2004
    controle si le voyant et griller ou bien pas de voyant
    jean-claude
    • jah83
      • 30
      Un petit coup de diag pour voir si tu as defaut d airbag te permettra de savoir si c est l airbag qui a un soucis ou si c est juste le temoin lumineux...
      • aziouaz42
        bonsoir a tous
        suiteadiag chez un ami, peut convaincant il me dit d'acheter le boitier electrique air bag et les centure de securité .
        Je ne suis pas convaincu que pensez vous, a ma connaissance le boitier peut etre flacher ainsi que les ceintures
        merci d'avance
        • jah83
          • 30
          Pour ce qui est du calculateur d airbag effectivement il peut etre reprogrammer mais encore faut il avoir un programmateur d eeprom , pour ce qui est des ceintures si le pretentionneur a claqué c est mort il faut les changer.
          • diagnounou69
            • 225
            bonsoir :tu peut m'envoyer ton fichier crashe pour le modifier le rendre fichier reset ou bien claire plus la réferance de ton calculateur airbag expl:autolive......
            • aziouaz42
              bsr diagnounou69
              je suis novice dans le diag, je prefere se parler donnez moi soisvotre adresse soit votre n° telephone en privé si vouspouviez faire qq chose ,moi j'habite dellys
              et merci d'avance
