207THP150 - Système Antipollution Défaillant et perte de puissance
  • Pigeot207
    • août 2015
    • 36
    Echec de mon premier essai de diag sur la 207.
    je n'ai qu'un pc sous win 7 sous la main. Savez-vous si pour une 207 c'est diagbox qui se lance? Sinon je vais devoir installer XP.
    faut-il lancer diagbox avec le contact coupé? Le moteur allumé?
    En apparence diagbox est corrctement installé et l'interface est reconnue par windows avec le pilote qui s'est installé correctement
    • Pigeot207
      • août 2015
      • 36
      Le test a du marcher une fois, depuis j'ai tout le temps le message "accès à la carte de communication du véhicule impossible"
      • Medhy596
        • 440
        Pour lancer diagbox il faut l interface Peugeot Citroën. Tu branche tout et tu lance contact mis. Et c est bon sinon c est ton installation qui a un probleme.
        Ton interface est bien reconnu ? Dans gestionnaire des périphériques
        • Pigeot207
          • août 2015
          • 36
          Tu as raison, l'interface n'est pas reconnue. Pourtant hier windows avait trouvé le pilote comme un grand et installé.
          • Medhy596
            • 440
            Dans un premier temps essai sur d autre port usb. Tu le branche sur un autre port et vois si y a un driver qui s installe dans le cas contraire faudra installer le driver manuellement. Antivirus desactivé au cas ou.
            http://www.lesamisdudiag.com/diagbox/82376-de-dialogue-interface-version-b.html
            Ca devrais t aiguillier.
            • hardwares
              • 557
              Envoyé par Yoyochao
              tu le vois aussi sur un autocom
              Ensuite un interface actia comme je parle dans un autre topic est l'officiel Peugeot ( je l'ai aussi )
              Mais pour debuter dans les diag ... je reste sur mon avis de CDP+ avec les logiciel delphi + Wow .... l'avantage a wow d'avoir les accompagnement technique de montage demontage et intervention pour les non bricoleur ...
              Tient nous au courant !
              excuse moi pourrai tu me fournir plus d'info sur cette interface stp?
              • Medhy596
                • 440
                Autocom Delphi et wow sont trois programme multimarque fonctionnant avec une interface multi tout simplement. Wow a juste l avantage de t aiguiller un peu par rapport à certaine réparation. Tout ces programmes sont dispo sur le forum ainsi que des conseils pour les interfaces.
                • Medhy596
                  • 440
                  • hardwares
                    • 557
                    en fait j'ai entendu qu'il existait une interface actia qui fonctionnai avec diagbox mais aussi avec action multidiag voila ce que je cherche je pensais qu'il parlai de sa en fait
                    • Pigeot207
                      • août 2015
                      • 36
                      J'ai finalement réussi à faire marcher l'interface. Le test d'actionneur de la vanne de régulation de turbo ne fait remonter aucun problème et évidemment pas de code défaut enregistré. Je vais devoir procéder à un enregistrement des paramètres en roulant. Ca se passe dans le menu Expert > Mesures Paramètres Personnalisés? Est-ce que DiagBox donne des indications sur les valeurs normalement attendues?
