J'ai un ami qui a des soucis sur sa Peugeot 206 2l HDi 90CV.
Elle a commencé par ne pas démarrer de temps a autres, ensuite elle c'est mit a caler en roulant. Et maintenant elle démarre et cale ensuite.
Une fois que elle a calé, on entend un bruit au niveau de la pompe de gavage, mais elle ne pousse plus et elle n'est plus alimenté.
J'ai donc essayé un BSM et sa fait pareil. Une fois que a voiture a calé, il faut soit effacé le défaut ou alors debrancher rebrancher la batterie pour que la pompe repousse.
J''ai donc lu mes paramètre et je me suis aperçu que au moment ou la voiture cale, la pression de rampe s'envole a des + 300 Bars. J'ai donc changé le regulateur de pompe HP, la voiture a roulé 45 min et paf elle refais pareil. Le capteur de pression rail je le debranche elle cale plus, je l'échange et sa fais pareil.
J'avais 4 injecteur, j'ai tester et sa fais pareil. Donc je ne comprend plus du tout. Et la elle ne s’arrête pas immédiatement quand je la coupe.
Donc j'aimerai de l'aide lol car je commence a vraiment caler la :/
Merci d'avance mes amis.
