probleme défapage 307 hdi 110
  • mohalhel
    • 62
    j'ai fait un défapage sur une 307 hdi 110 en edc15C mais j'ai toujours le message antipollution et 3 défauts lies a l’additif :
    niveau additif et pompe additifs plus un défaut de communication avec le calculateur additif.
    j'ai fait la modificatif de la cartographie avec ecusaf 2.0
    puis dans bsi j'ai fait
    1)dans calculateur présent j'ai mis le calculateur additif en absent
    2)dans option j'ai mis le fap en absent aussi
    je sais pas contrôlé avec winols donc je poste mes fichiers ori et le modifié si vous pouvez m'aidez
    voici l'original
    et le modifié
    Partage-Facile : Fichier 307_modifier.html
    Dernière modification par mohalhel, 09 septembre 2015, 17h38.
  • b2s15
    • 87
    normal ton fichier modifié, n'est pas modifié!
    http://www.b2-repro.fr/
    fapoff, egroff, optimisation, immooff...
    • mohalhel
      • 62
      Envoyé par b2s15
      Merci pour la réponse
      J'ai fait la modif avec ecusaf mais bon ça pas l'aire de bien marché le logiciel
      Tu me conseille quoi pour faire ça correctement ?
      • b2s15
        • 87
        ce logiciel va très bien pour ces calculateurs. erreur de manip de ta part à mon avis.
        attention aux checksums
        • mohalhel
          • 62
          OK je réessaye demain sur la voiture, je vous tien au courant
          • mohalhel
            • 62
            donc voila j'ai fait un 2eme fichier avec ecusafe si tu peux le contrôlé stp
            Partage-Facile : Fichier 307_modifie.html
            • mohalhel
              • 62
              j'ai testé sur la voiture et ne marche toujours pas
              j'ai remis la carto d’origine et effacé tous les défauts,puis je l'ai récupéré avec mpps,ensuite modifié avec ecusaf :
              la première fois j'ai coché 4 cases (protection,dpf/fap,Vmax,use 2nd passe) et toujours la même chose
              la 2eme fois j'ai coché 2 cases (dpf/fap,Vmax) mais toujours pareil
              je suis vraiment bloqué portant j'ai bien suivi les tutos,je comprend pas pourquoi cela ne marche pas
              • b2s15
                • 87
                mets ça.
                mot de passe en mp.
                tiens moi au courant.
                • mohalhel
                  • 62
                  C'est très sympa b2s15 , je te tien au courant dans la semaine , j'ai pas la voiture sous la main mais je la récupère ce weekend maxi
                  merci encore
                  • mohalhel
                    • 62
                    bonsoir
                    bon j'ai récupérer la voiture et injecté le fichier, ça marche nickel ,1000 merci
