Défaut c1391 sur c3 exclusive
  • benoit
    • 24
    Bonjour à tous voilà mon problème j'ai une c3 exclusive de 2011 et depuis peux j'ai le voyant Esp/ABS défaillant en la passent à la valise elle me sort se code défaut c1391défaut acquittement couple-moteur
  • lekalou
    • 468
    Salut,donne moi ton vin stp.
    Cdlt.
      • 2120
      quel est le symptome ?
      C1391 Défaut non acquittement du couple moteur : ​Non caractérisé
      • benoit
        • 24
        Non il me marque que sa à la valise Défaut non acquittement du couple moteur et je ne peux ni activer ni désactiver l'esp via le bouton après sur le journal défaut de toute la voiture j'ai d'autre code defaut non caractérise
        • benoit
          • 24
Nom : 		IMG_20150910_002443.jpg
Affichages :	2
Taille :		2,73 Mo
ID : 			309983voila se que sa me marque
          y'a sa aussi
          et y'a aussi sa
          • lekalou
            • 468
            Salut,tes fichiers joints ne sont pas valides!
            • mick35
              • 197
              Ton défaut ESP veut dire qu il y a un probleme c'est sure mais pas coté ESP...coté moteur....
              en cas de besoin pour stabiliser le véhicule, il estime qu'il ne pourrait pas avoir le couple moteur suffisant....
              REGARDES COTE MOTEUR TES DEFAUTS............
              • benoit
                • 24
                Bonjour à tous effectivement ta raison yavez l'injecteur 3 qui était mort la valise me marquer aussi défaut permanent court circuit entre deux fils injecteur 3 du coup j'ai changer l'injecteur et l'esp remarche merci à tous le monde
                • benoit
                  • 24
Nom : 		IMG_20150910_002454.jpg
Taille :		3,91 Mo
ID : 			310002Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150910_002524.jpg
Taille :		4,12 Mo
ID : 			310003Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20150910_002533.jpg
Taille :		3,58 Mo
ID : 			310004Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Affichages :	2
Taille :		2,73 Mo
                  voila tous les defaut que javais jai changer aussi le bsm
                  • mick35
                    • 197
                    quel est le pourquoi du changement de BSM?
                    Je ne voit pas.....
                    • benoit
                      • 24
                      Par se que je penser que sa venais de sa
                      • ghaninovski
                        • 17
                        le probleme est au niveau du BSM moi j'ai réglé ce défaut mais juste une fusible éclaté
                        • marcopolo67
                          • 191
                          Envoyé par benoit
                          Et donc ton problème est résolu, non ?
                          Alors pourquoi chercher midi 14 h !!!!
