voyant antipollution Peugeot 107 ?
  • polowaz
    J'ai le voyant antipollution d'allumé au tableau de bord sur ma Peugeot 107, 3 cylindres essence de 2007 depuis environ 1 an.
    Le voyant s'est allumé quelques jours après avoir tombé en panne d'essence suite à une erreur de carburant gasoil à la place de l'essence.
    A l'issu de cette panne, j'avais vidangé le réservoir, la rampe d'injection et nettoyer le filtre canister de la pompe à essence.
    La voiture a redémarré normalement et fonctionne à merveille néanmoins le voyant est toujours présent à ce jour.
    Le défaut qui est remonté est vieillissement catalyseur. Perte d'efficacité (code défaut P0420)
    Je viens d'effectuer les travaux suivant avant d'effacer le défaut :
    -vidange de l'huile moteur + filtre
    - remplacer le filtre à air,
    - remplacer les bougies sachant que j'ai constaté une trace de claquages sur la bougie du cylindre 2
    Démonté et contrôlé les 2 sondes Lambda :
    Sonde Lambda haute (entrée cata)
    Contrôle continuité entre les 2 fils blancs : 10,8 à 11W
    Sonde Lambda basse (sortie cata)
    Malheureusement le voyant s'est rallumé après avoir effectué 600 kms.
    Quelle peut être la cause du défaut car je ne souhaite pas remplacer un catalyseur à 32 176 kms d'autant plus que la voiture fonctionne très bien ?
