defaut p0342 peugeot 308
  • thie59
    • 824
    bonjour a tous qui a deja eu le defaut p0342 peugeot 308 moteur 1.4 vti(ep) le defaut correspond au capteur reference cylindre que j ai deja remplacer mais le defaut est revenu,une idee???
  • FLO40
    • avril 2015
    • 44
    Salut, il y a deux capteur référence cylindre ,?
    vérifie la connectique et si il y a pas de mayonnaise
    • thie59
      • 824
      salut,je reviens vers pour mon probleme,j ai remplacer les capteurs,controler les connectiques et toujours pareil???pas mayonnaise non plus!!
      • mecatronic 1
        • 66
        regarde ta distribution (contrôler)
        • thie59
          • 824
          controler le calage tu penses,??
          • ghaninovski
            • 17
            oui comme il a dit mecatronic1 contrôler la courroie distribution ou bien la cible dont le capteur capte
            • marcopolo67
              • 191
              C'est un problème de synchronisation !
              t'as touché quelque chose à la distribution ?
              • Geri12
                • 239
                P0342= Période de l'arbre à cames incohérente. Détection d’une perte de signal du capteur AAC admission. Signal bloqué état bas
                • FLO40
                  • avril 2015
                  • 44
                  Salut je dit peut être une connerie le déphasage je fait avec la pression d huile , de quand est ta vidange ,
                  • thie59
                    • 824
                    slt les gars,c est une chaine de distri,ca a l air(moteur ep) d etre galere pour le calage pourtant elle tourne bien!!la vidange a ete faite??non j ai rien toucher a la distri,je l ai recuperer avec le pb,en plus elle que 15000km!
                    • thie59
                      • 824
                      bjr les gars retour sur mon soucis,suite au controle du faisceau j avais un fil abimé(celui du signal)dans le faisceau au capteur de phase admission!!!voila
